9YA производство 2018>>2024 (D) P044200 Малая течь в системе топливного бака
10.10.2023, 04:14   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - Tanksystem Feinleck
УКАЗАНИЕ
Проверка диагностического модуля утечек топливного бака (DMTL)
*Повреждение диагностического модуля утечек топливного бака (DMTL)
- Проверку необходимо выполнять только через подключенный блок управления электроники двигателя (DME) в автомобиле.
- На диагностический модуль утечек топливного бака (DMTL) НЕ должен воздействовать дымовой газ.
- На диагностический модуль утечек топливного бака (DMTL) ЗАПРЕЩЕНО подавать избыточное или пониженное давление.
УКАЗАНИЕ
Проверка абсорбера с активированным углем
*Повреждение активированного угля
Абсорбер с активированным углем НЕ должен подвергаться воздействию дымового газа.
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте техническую информацию в PCSS!
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующего короткого теста можно проверить герметичность системы вентиляции топливного бака, например, после замены компонента:
«Диагностика герметичности бака» в разделе:
- Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Диагностика герметичности бака
ИНФОРМАЦИЯ
Функциональность клапана вентиляции топливного бака на ряде 1 или 2 можно проверить с помощью следующей краткого теста:
«Клапан вентиляции топливного бака, ряд 1 и 2» в разделе:
- Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Температура двигателя при пуске > 5 °C
Температура наружного воздуха 5...35 °C
Высота над уровнем моря < 2700 м
Блок управления двигателя работает дольше 3 с на холостом ходу
В случае утечки из топливного бака контрольный индикатор двигателя (Check Engine) не включается
Сигнал атмосферного давления корректный
Сигнал наружной температуры корректный
Подушка безопасности не сработала
Неисправность записывается, если в топливном баке распознается расчетное избыточное давление < 7 гПа , что соответствует утечке > 1 мм .
Возможен запах топлива
Информация о компонентах и системах
Блок управления электроники двигателя (DME) после выключения зажигания один раз выполняет диагностику, чтобы проверить систему топливного бака на наличие утечек с помощью эквивалентного диаметра > 1,0 мм .
10.10.2023, 04:20   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Действительно для: Panamera ab Modelljahr 2017 (V8 TFSI, V8 Hybrid) / Cayenne ab Modelljahr 2018 (V8 TFSI, V8 Hybrid)
Обзор системы вентиляции топливного бака V8 (вид ряда 1)
1 К резервуару с активированным углем
2 Глушитель звука
3 Трубопровод к ряду цилиндров слева
4 Клапан вентиляции топливного бака, ряд 1
5 Вентиляционный трубопровод к впускному коллектору справа
6 Вентиляционный трубопровод к стороне впуска турбонагнетателя справа
7 Трубопровод вентиляции топливного бака, датчик давления, ряд 1 (США, Южная Корея)
Название: Без названия (22).png
10.10.2023, 04:21   #3
Taycan
Аватар для Taycan
Действительно для: Panamera ab Modelljahr 2017 (V6 TFSI, V6 Hybrid) / Cayenne ab Modelljahr 2018 (V6 TFSI, V6 Hybrid) / Macan ab Modelljahr 2019 (V6 TFSI)
Обзор системы вентиляции топливного бака для двигателя V6 Monoturbo для остальных стран (вид сверху)
2 Глушитель звука
3 Клапан вентиляции топливного бака, ряд 1
4 Вентиляционный трубопровод к впускному коллектору
5 Вентиляционный трубопровод к стороне впуска турбонагнетателя
Название: Без названия (23).png
10.10.2023, 04:24   #4
Taycan
Аватар для Taycan
Проверки и возможные причины
Проверка герметичности топливного бака
20050 - Крышка - 1221 - отсутствующая деталь
20050 - Крышка - 1025 - незакреплен.
20050 - Крышка - 5021 - Негерметичн. - воздух
20060 - Уплотнение крышки - 3044 - деформация
20060 - Уплотнение крышки - 1221 - отсутствующая деталь
20060 - Уплотнение крышки - 5021 - Негерметичн. - воздух
20070 - Заливная горловина - Уплотнительная поверхность повреждена
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1622 - не закр.
20220 - Трубопровод адсорбера с активированным углем - 5000 - Негерметичн. места
2010X - Топливная система - Негерметичные места (Система топливного бака со шлангами)
20100 - Топливный бак - 5000 - Негерметичн. места
20480 - Модуль диагностики утечек - неисправность
20250 - Абсорбер - негерметичность
30.04.2025, 13:39   #5
mrtutis
Здравствуйте!
У меня сканер ThinkDiag, он показывает только ошибку P044200 – малая течь в системе топливного бака, без дополнительных кодов (например, 20050, 20230 и т.д.).
Есть ли способ вручную (без расширенной диагностики дилерского уровня) выяснить, какой именно компонент неисправен?
Может, есть пошаговый метод или логика поиска утечки — с чего начать, какие места чаще всего дают течь, и как проверить клапан вентиляции, адсорбер, или модуль DMTL?
Заранее спасибо!
04.05.2025, 18:46   #6
Сообщение от mrtutis Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Весь алгоритм поиска и устранения неисправности расписали выше.
modelljahr, tfsi, бак, малый, система, течь, топливный, трубопровод
[9YA] P044200 Малая течь в системе топливного бака Stepan76 Система питания 1 10.10.2023 04:27
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[92A] Замена люка топливного бака Владимир Маркин Кузов 0 05.05.2018 17:29
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
