92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж привода блокировки межколесного дифференциала 958
04.10.2023, 11:01   #1
Демонтаж привода блокировки межколесного дифференциала
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Избегать контакта с горячей жидкостью.
При демонтаже привода происходит небольшая утечка масла.
Название: Обзор задней главной передачи с сервомотором.jpg
04.10.2023, 13:41   #2
1 Отсоединить кабельный разъем -1, 2- на приводе.
Название: Электрический разъем на приводе.jpg
04.10.2023, 13:42   #3
2 Отсоединить элемент крепления -стрелка- кабеля и отвести кабель.
Название: Крепление кабеля.jpg
04.10.2023, 13:43   #4
3 Вывернуть четыре крепежных винта -стрелки- на сервомоторе.
Подставить емкость для сбора масла.
5 Демонтировать привод.
Название: Крепление привода.jpg
04.10.2023, 13:53   #5
Монтаж привода блокировки межколесного дифференциала
1 Заменить уплотнительное кольцо -стрелка- на серводвигателе.
Название: Уплотнительное кольцо серводвигателя.jpg
04.10.2023, 13:54   #6
2 Установить серводвигатель.
3 Вставить и затянуть четыре винта -стрелки- на серводвигателе.
момент затяжки 10 Nm
Название: Закрепление серводвигателя.jpg
04.10.2023, 13:55   #7
4 Установить крепежный элемент -стрелка- кабельного канала.
Название: Крепление кабельного канала.jpg
04.10.2023, 13:57   #8
5 Подсоединить кабельный разъем -1, 2- на серводвигателе.
Дополнительные работы
1 Проверить масло в редукторе.
Название: Электрический разъем на серводвигателе.jpg
14.03.2024, 17:40   #9
mareka76
@Владимир Маркин, Здравствуйте, всегда ли производится программирование после замены блока управления ОБН.927.771.Д.
Добавлено через 8 минут
@Владимир Маркин, Здравствуйте, уже несколько дней у меня возникла "проблема с блокировкой заднего дифференциала". Автомобиль Cayenne 958 4.8 500л.с. 2011 г. Выдает код ошибки 080Е. Заменили блок управления ОБН.927.771Д на другой. один нравится, но потом пишет ошибка в электродвигателе.стоит ли перепрограммировать блог управления.Масла заменены на оригинальные Porsche.WP1ZZZ92ZBLA85617.Помогите пожалуйста,я из Болгарии.
Спасибо.
15.03.2024, 10:49   #10
Сообщение от mareka76 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
WP1ZZZ92ZBLA85617
Cayenne Turbo (92AAI1)
код ошибки 080Е
https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=080E
блокировка, горячий, демонтаж, дифференциал, жидкость, кабель, межколесный, монтаж, привод, серводвигатель
[970] Демонтаж и монтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 30.07.2024 21:43
[92A] Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.01.2024 18:01
[92A] Ошибка блокировки дифференциала ( 958 Кайен турбо) Cayenne Turbo (92AAI1) ats Ходовая и подвеска 11 12.09.2023 23:10
[970] 002085 Спортивный режим, неисправность блокировки межосевого дифференциала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.01.2023 18:16
[92A] Сбой блокировки межколёснокго дифференциала Cayenne Tiptronic (92AAG1) Nik_atc Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 11.01.2021 23:26
