Рабочая инструкция
1 Проверить предохранитель адаптивного освещения слева:
Проверить предохранитель F 21 в левом блоке предохранителей.
2 Проверить основную фару на наличие обрыва:
Выключить зажигание.
Отсоединить разъем основной фары.
Измерить сопротивление на гнезде основной фары между контактом 9 и контактом 10.
3 Проверьте провод на короткое замыкание на плюс:
Отсоедините штекер D от блока управления бортовой сети.
Включить зажигание.
Измерьте напряжение между блоком управления бортовой сети, штекер D, контакт 2, и массой.
4 Проверьте провод на короткое замыкание на массу:
Измерьте сопротивление между блоком управления бортовой сети, штекер D, контакт 2, и массой.
5 Проверьте провод на обрыв:
Измерьте сопротивление между блоком управления бортовой сети, штекер D, контакт 2, и штекером основной фары справа, контакт 9.
6 Проверьте провод на массу на наличие короткого замыкания на плюс
Отсоединить разъем основной правой передней фары.
Включить зажигание.
Измерьте напряжение между штекером основной передней правой фары, контакт 10, и массой - кузов.
7 Проверить провод на массу на наличие обрыва:
Измерить сопротивление между штекером передней правой основной фары, контакт 10, и массой - кузов.
8 Замените блок управления бортовой сети.
Соблюдайте указания!
