9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0021
18.07.2023, 21:59   #1
Неисправен блок управления коррекцией угла наклона фар (ксенон)
Обязательно руководствуйтесь информацией, приведенной в гл. Введение.
Причиной отсутствия связи с блоками управления коррекцией угла наклона фар (ксеноновые фары) может быть и неверная кодировка, например, когда обе фары кодированы на одну сторону → демонтируйте фару заново и выполните установление связи с другими блоками управления (фарами) при помощи 9588 - тестера систем Porsche ll. Осуществить кодирование блока управления правильным образом.
Внимание
Опасность поражения электрическим током высокого напряжения!
При снятии и установке фар свет обязательно следует выключать!
Газоразрядные лампы разрешается включать, только если они установлены в фару.
Ремонтные работы на фарах или проводке фар следует выполнять только на демонтированном и отключенном от электропитания компоненте.
Внимание
Кодировка: Необходимо обязательно следить за правильностью кодировки системы фар в блоке управления бортовой сети (при наличии ксеноновых фар следует осуществлять их обязательную кодировку)!
Неверная кодировка в блоке управления бортовой сети может привести к поломке блока управления корректора ксеноновых фар.
Включены зажигание и ближний свет
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Соответствующий контакт
Штекер фара - контакт гнезда, контакты: 5, 7,
блок, неисправность, управление
[9PA] Код неисправности 0171 Владимир Маркин Электрооборудование 2 12.05.2024 14:55
[9PA] Код неисправности 0283 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 26.05.2023 22:21
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
[9PA] Код неисправности 0955 Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 13:46
