			Отсутствие индикации или ошибочная индикация в комбинации приборов / Отсутствие диагностики или ограниченная диагностика блоков управления
 Тип автомобиля:
 Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne Turbo
 Модельный год: 2008 - 2009
 Турция: 2007 - 2009
 Относительно: Блок управления Gateway (далее „БУ Gateway“)
 Причина: Проявление одной или нескольких указанных ниже неисправностей.
 Комбинация приборов:
 - Ошибочная или вводящая в заблуждение индикация и предупреждения в
 комбинации приборов,
 например, системная неисправность / давление масла ниже нормы / предупреждение:
 распределение тормозных усилий / отсутствие индикации
 скорости / горит сигнальная лампа подушки безопасности или ABS,
 - индикация в комбинации приборов отсутствует,
 - все лампы в комбинации приборов горят одновременно.
 Двигатель:
 - Вентилятор двигателя работает в аварийном режиме.
 Диагностика:
 - Отсутствие диагностики или ограниченная диагностика при помощи тестера PIWIS
 (диагностика возможна только для блоков управления DFI, Tiptronic, раздаточной
 коробки, оборудования задней части кузова/дверей, LWR и KESSY).
 Причина – выход из строя БУ Gateway.
