9YA производство 2018>>2024 (D) АКПП Е3 замена масла
10.07.2023, 11:23   #1
ab
В Е3 по сравнению с Е2 что то отличается по замене масла?
Коробка Е3 сильно от Е2 отличается?
На Е2 раз 50-60 ткм меняю масло в АКПП.
На Е3 пока еще меньше 40 но через 10 уже надо будет поменять.
Дилер говорит, на Е3 еще ни разу не меняли ни кому, хотя, с 18 года пробеги у многих большие, видимо никто не парится особо.
Регламент по замене масла и запчасти Е3 и Е2 сильно отличаются?
И стоит ли менять раз 50-60ткм?
10.07.2023, 15:38   #2
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Да
Конечно
Регламент через каждые 240 000 км / 160 000 миль или каждые 16 лет или по износу
Регламент через каждые 240 тыс. км / 160 тыс. миль / один раз в 16 лет или по износу
Тут два фактора, регламента или износ, что раньше наступит
10.07.2023, 17:59   #3
ab
да, на E2 тоже по регламенту раз в 240. у них по регламенту и масло в движке раз 30ткм(Россия раз в 15ткм).
С таким регламетом, скорее всего машина и проедет не только гарантийный срок три года, может и до 240 коробка проедет, ну будет пинаться там, но о долгой беспроблемной эксплуатации уже скорее всего говорить не придется.
Я на Е2 менял масло раз в 7ткм в движке в коробке раз 50-80ткм и все без проблем ездит.
Какой смысл рисковать?
А регламент по замене масла в АКПП Е2 от Е3 чем отличается?
11.07.2023, 22:29   #4
Поэтому и есть такое понятие проверить на износ. Взять тест масла и проверить состояние
https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%B8%D0%B2
https://forum.cayservice.ru/showthre...661#post161661
12.07.2023, 10:12   #5
ab
Спасибо!
Только зачем брать тест, если можно поменять раз 60тр и получить гарантированный результат?
По маслу я немного в теме. Состояние масла можно определить только в лаборатории, тк потемневшее масло может быть в допуске по вязкости и тд, а может быть и нет и на глаз это определить совершенно невозможно, кроме уж совсем запущенных случаев.
И странно ждать пока коробка начнет дергаться или неправильно работать, те когда уже какие то признаки износа начнут проявляться.
В двигателе же никто не меняет масло - взяв его тест. Также никто не ждет пока в движке начнут проявляться признаки ухудшения свойств масла. Просто раз 7ктм меняют и все. Почему в коробке замена масла должна быть обусловлена только когда оно уже потеряло свои свойства, а не заранее? Зачем ждать когда уже масло потеряло свои свойства, подтверждать это тестами или анализами (а раз оно потреряло свойства. то уже скорее всего привело к какому то износу) а не просто менять пока оно еще точно хорошее?
Логика не очень понятна.
12.07.2023, 22:03   #6
Тогда по такому принципу нужно менять все жидкости в автомобиле. Есть практика жизни что нужно менять раньше исходя из ресурса и типичных неисправностей, а что не теряет своих свойств в течении долгого времени
14.07.2023, 10:38   #7
ab
Так они как раз по такому принципу все и меняются вроде, ни когда еще испортились, а заранее?
Но производители более трепетно относятся к тому что на безопасность влияет. Например, по регламенту замена тормозной жидкости у порше раз в два года и каждый раз я меняя ее раз в два года, понимаю, что она совершенно еще нормальная. И 95% пользователей, особенно за пределами гарантийного срока так не делают, даже на порше, про другие марки вообще молчу.
А по коробке, порше(как и любому другому производителю) по барабану, что у пользователя за пределами гарантийного срока с ней случится, или на пробеге 200ткм. Поэтому и такой регламент.
Но и даже по моторному маслу, те кто на турбаках реально ездят а не по пенсионерский, не меняют же масло раз 15тыс км как производитель рекомендует.
А если сами производители коробок. тот же ZF говорит что лучше менять раз 50ткм, и те кто коробки ремонтируют говорят, что на чистом масле с регулярной заменой(хотябы раз 60ткм) коробка гораздо дольше проживет. то смысл рисковать? не так и дорого стоит. но спокойнее.
14.07.2023, 14:40   #8
Можно и раньше конечно
31.07.2023, 11:21   #9
ab
Владимир, добрый день!
Подскажите пожалуйста, для машины VIN:
WP1ZZZ9YZKDA90695,
какой поддон ZF надо брать? такой:
104298021
А то для коробок 8HP** много модификаций поддонов(в каких то базах показывает что 1103298092, но это же от разных коробок поддоны).
И какая на этой машине коробка ZF? точная маркировка? 8HP95AX?
Спасибо!
01.08.2023, 15:10   #10
WP1ZZZ9YZKDA90695
Cayenne Turbo (9YACF1)
104298021
PAB39804703 Масляный поддон КП PR:A4001
Название: Масляный поддон КП.jpg
акппа, замена, износ, коробка, масло, менять, нужный, поддон, регламент
[9YA] Замена масла АКПП Nara Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 05.07.2023 16:32
[92A] Замена масла АКПП 958 ab Обмен опытом 11 06.09.2019 17:42
[9PA] Замена масла в АКПП раньше, чем по регламенту Artem2008 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 01.05.2018 00:14
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
