92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена масла АКПП 958
23.08.2019, 16:10   #1
ab
Обратился к дилеру за заменой масла в АКПП на турбо
Вот что посчитали:
Масло АКПП 8 литров по 5443 руб - 43544руб
Манжетное уплотнение 540
сливная пробка 268
прокладка масляного поддона -5887руб
сетчатый масляный фильтр 5572 руб
уплотнительное кольцо 380
уплотнитель 642
работа 9450руб
итого 66283руб
чет я прифигел
на гибриде менял у ОД у другого 4 года назад было около 35 тр со всякими скидками, в тч масло стоило 29без скидки и со скидкой 25тр а сейчас 43тр.
как я понимаю масло там идет равенол ATF T-WS Lifetime под маркировкой G055540A2?
или нет?
если да, то масло стоит 750 руб за литр?
https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-r...t-ws-lifetime/
я бы понял в два раза но что оно в 7 раз у дилера дороже что ли стоит?
или все же у него какое то другое масло, волшебное?
в чем подвох?
23.08.2019, 22:15   #2
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Верно, масло идет именно G055540A2 (Aisin AW1), а не заменитель о котором вы пишите.
Стоимость оригинального масла действительно всегда была не дешевая. Тот кто готов платить за качество использует оригинал. Кто ищет подешевле, использует заменитель.
ID:	23505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23506   Нажмите на изображение для увеличения
24.08.2019, 05:08   #3
ab
Я у дилера менял всегда, они этот и льют, но народ утверждает что в этих банках равенол залит Масло АКПП RAVENOL ATF T-WS Lifetime Fluid(Синтетическое масло для АКПП производства AISIN Warner ) https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-r...t-ws-lifetime/
залит в оригинале Порше в коробках с номером 95830054000 для Кайенов, и в G055540A2 для Туарег/Ку7 на одной и той же коробке Aisin Warner 8-speed tiptronic, с которой все они идут с начала 2010-х.
сам же VW не производит масло, просто в банки разливает со своей маркировкой?
точно также как и моторное масло они мобил льют мне 0-40
просто цена 5.5тр за литр масла для акпп у дилера как то уж совсем странно, замена масла с работой 63тр
причем масло не уникальное для Порше а обычное VW которое во все коробки льют и на Ауди и на VW, коробки то одинаковые вроде? что то сомневаюсь что в Ауди или VW кто то из согласится на 43тр только масла залить, видимо это наш новый дилер чудит с ценами.
ради интереса глянул, даже на exit VAG G 055 540 A2, оно 2.5тр за литр стоит, может подделка конечно.
ради интереса еще уточню у другого дилера сколько у них стоит
PS
от другого дилера ответ пришел, там где и раньше менял, цена замены 40тр (масло с работой). Это уже более менее, но ехать 400км до него.
28.08.2019, 22:45   #4
bart
Владимир Маркин,
Владимир добрый вечер, хочу у вас поменять масло в АКПП методом вытеснения. Сколько у вас будет стоить работа, я уже поменял фильтр и прокладку поддона.
масло G055540A2 сколько по цене у вас?
vin WP1ZZZ92ZCLA45753
28.08.2019, 23:14   #5
Сообщение от bart Посмотреть сообщение
Мы не используем этот метод.
Работы проводим щадящим способом, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя, путем частичной замены ATF в АКПП. https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6794
29.08.2019, 10:12   #6
ab
Да дилеры так меняют, говорят, что почти все выливается
Почитал тему по ссылке, вы не рекомендуете на пробегах 110 масло менять, только по состоянию масла или по регламенту
У меня на турбо пробег 115 и уже 9 лет машине, даже дилер говорит что лучше поменять уже на таком пробеге хоть и не по регламенту.
Народ на форумах пишет, что на 200тыс уже масло не выливается, а выпадает из коробки.
Неужели за 9 лет масло не меняет свою структуру и замена масла на новое не продлит жизнь коробке? Например в в движке же меняют либо по пробегу либо раз в год в не зависимости от пробега.
Замена масла на новое в коробке, от этого хуже то не должно стать? Скорее только лучше будет или неправильно рассуждаю? Те чем проверять постоянно его состояние и вдруг не проверил и коробка накрылась, не проще ли менять его почаще чем в регламенте? тем более там 16 лет и 240 км, за такие цифры производитель гарантированно не несет ответственность у него уже никакой гарантии не будет на таких сроках и если тачка даже проедет столько с одним маслом, то то что износ коробки будет большой производителю до лампочки, но владельцу то нет.
29.08.2019, 13:26   #7
temsky
Если фрикционы изношены, то сейчас их стихия это смесь продуктов износа и самого старого масла, которое в связке с продуктами износа гуще, чем новое масло. У нового масла больше моющих способностей, которые могут вымыть грязь с микроканалов, после чего акпп может приподнести сюрприз в виде неправильной работы. Отсюда логический вывод - если в акпп меняли масло раньше с регламентом в 80-90тыс, то можно пробовать менять, если туда никто никогда не прикладывал руку, то я бы не стал менять .
29.08.2019, 14:05   #8
Потому что такой регламент и технология работ завода изготовителя
На этом пробеге важно знать какой износ масла и состояние масла на содержание инородных частиц
Это далеко не показатель. У дилера очень часто человеческий фактор присутствует.
Не правда. Масло сливается обычным способом и выглядит не хуже моторного масла, при условии гражданской эксплуатации автомобиля и отсутствия внутренних неисправностей в АКПП
Масло (ATF) в АКПП отличается от моторного и стоимость этого масла совсем другая. Инженеры на заводе изготовителе учитывают срок службы ATF
Верно. Тут другие факторы присутствуют и условия/нагрузки работы для масла разные
Все зависит от состояния масла на момент проверки. Можно сделать и хуже
Рекомендую проверять каждые 60000 - 80000 км. состояние масла в АКПП и при необходимости доливать/менять
29.08.2019, 15:04   #9
ab
Спасибо за ответ, а что может быть хуже? Я на гибриде менял на 75 тыс км у дилера, по ощущениям только лучше стало после замены.
Также при замене же поменяются еще и фильтр и прокладка, те вроде бы тоже хорошо.
29.08.2019, 17:38   #10
Могут появиться необратимые последствия в работе АКПП, а могут и не появиться. Тут все зависит от износа элементов АКПП
Все верно. Так и нужно делать
акппа, дешевый, замена, заменитель, использовать, масло, мочь, поменять, появиться
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
[9PA] Замена масла в АКПП раньше, чем по регламенту Artem2008 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 01.05.2018 00:14
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
