9YA производство 2018>>2024 (D) Замена масла АКПП
05.07.2023, 14:36   #1
Nara
Добрый день. Владимир ,подскажите пожалуйста , в связи со сложностями поставок оригинального масла для АКПП 00004321054 можно ли использовать S671090312 ZF?
По поддонам я так понимаю разницы нет оригинал , Zf, Hengst или Fitron ?
05.07.2023, 15:53   #2
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
Не подскажу, неоригиналом не занимаемся
Разрешено заливать только допущенные компанией Porsche масла. ATF Shell L 12108
05.07.2023, 16:19   #3
Nara
Те у вас в наличии есть оригинальное масло (не Shell) и оригинальный поддон ?
Если это так , возможно ли у вас приобрести ?
05.07.2023, 16:32   #4
Да
Да
акппа, замена, масло, оригинальный
[92A] Замена масла АКПП 958 ab Обмен опытом 11 06.09.2019 17:42
[9PA] Замена масла в АКПП раньше, чем по регламенту Artem2008 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 01.05.2018 00:14
[9PA1] Течь масла из фишки проводов Акпп Slavaxx1.0 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.08.2017 16:57
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
