92A производство 2011>>2018 (K;L) Вероятность полного испарения хладагента фреона на Каене 92A
28.06.2023, 23:05   #1
Essa
Здравствуйте Владимир!
у Вас богатый опыт по сервису Каенов. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Следующая проблема:
Cayenne Diesel S 2016 пробег 180.000км
4-зонный климат-контроль с вентиляцией передних и задних сидений
Климат не дул холодным.
Никаких ошибок на панели приборов не показывал.
На сервисе сказали что хладагент ПОЛНОСТЬЮ отсутствует.
Закачали новый и полностью проверили на утечки, но ничего не нашли.
Теперь вроде дует как положенно.
А вопросы у меня такие
1. Должны ли высвечиваться какие-либо ошибки на панели проборов при полном отсутствии хладагента?
2. Видно ли какие-либо ошибки ПИВИСОМ при полном отсутствии хладагента?
3. Часто ли Вы сталкивались с подобной проблемой - полное "испарение" хладагента при отсутствии утечек (с учётом возраста и пробега)?
Спасибо!
29.06.2023, 10:57   #2
Сообщение от Essa Посмотреть сообщение
Фреон нужно было закачать с красителем, для последующего локализации места разгерметизации
Нет
Ошибок может и не быть, а в фактических значения можно все понять
У нас не испаряется просто так фреон. Есть место разгерметизации, его нужно просто найти локализовать и устранить
29.06.2023, 15:21   #3
Essa
Да, всё так и сделали как Вы пишите, я просто упустил эти детали в первом сообщении. Работы выполнялись официальным диллером Порше.
Поэтому у меня и возник вопрос как такое может быть, фреон исчез, а разгерметизации не обнаруженно. Мог ли фреон "исчезнуть" потихоньку за 7 лет эксплуатации?
29.06.2023, 15:30   #4
Не может фреон просто так уйти, есть место разгерметизации. Проверьте трубки кондиционера на разгерметизацию в арке заднего левого колеса
29.06.2023, 15:56   #5
Essa
Спасибо за совет, но это тоже делали + другие места проверяли, ничего не нашли (по словам диллера и исходя из счёта, я конечно при этих работах не присутствовал).
У меня именно поэтому и возник вопрос, необоходимы ли были все эти работы? Могло ли произойти исчезновение без разгерметизации? Может фреон и не исчезал полностью вовсе? Или может на самом деле достаточно было бы просто долить фреона без этих дополнительных работ?
У машины ещё гарантия до конца 2024-го года. Но гарантия конечно не перенимает стоимость диагоностики и работ если дефекта не обнаруженно. Вообщем суть в том, что мне не хотелось бы чтобы диллер поступил со мной не честно.
29.06.2023, 16:09   #6
ChepikEA
Проверяйте еще раз. Мне однажды тоже заправили-проверили. В итоге пришлось снова заправлять т.к. обнаружилась дыра от камня в радиаторе кондиционера. Машина , к слову, не нынешняя. Но суть, полагаю, одна и та же.
30.06.2023, 04:05   #7
Taycan
Аватар для Taycan
Здравствуйте
Здравствуйте!
Это достаточно редкая опция на автомобиле и имеет свои особенности в расположении трубопроводов.
В частности, многие диагносты забывают проверить на герметичность трубопроводы под подкрылком заднего левого колеса - смотрите схему во вложении - трубопровод 15 и 16. Места, наиболее подверженные коррозии, отмечены стрелкой.
30.06.2023, 12:43   #8
Essa
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Тоже самое мне объяснили в сервисе, из-за чего проверка и была более сложной.
На сколько я понял всё это и проверяли, также передний подкрылок снимали и ещё в других местах смотрели.
После всех этих проверок ещё раз проверили на утечки через 2 недели и ничего не обнаружили. Сумма счёта всех этих работ была конечно не заоблачная, но всётаки неожиданная, потому что я вообщето рассчитывал что если будет неполадка, то это гарантийный случай. Сервисы машина проходила все у оффициального диллера и последний на 180.000 был зимой и после этого машина проехала не более 200км перед тем как я её купил. А после покупки по дороге домой я и обнаружил что холодным не дует, но возвращаться не стал, понадеявшись на гарантию. К слову, по крайней мере последние 2-3 месяца после сервиса на 180.000км,перед тем как я её купил машина в основном стояла. Ну и вообщем меня удивляет куда мог деться фреон если разгерметизации нет. Вот во что я мог поверить, это что за 7 лет фреон мог потихоньку уйти. И это является одним из пунктов в гарантийных условиях на который гарантия не распространяется. Поэтому и хотелось понять как часто такие исчезновения фреона встречаются.
Спасибо за советы и за схему!
вероятность, испарение, каен, место, нужный, полный, просто, разгерметизация, трубопровод, фреон
[9YA] B10AE31 Датчик контура циркуляции хладагента на стороне высокого давления (PT1), нет связи (040202) Владимир Маркин Система кондиционирования 6 11.06.2025 12:51
[95B] 008146 Датчик контура циркуляции хладагента высокого давления, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 6 05.09.2023 23:05
[9PA1] Возможные неисправности контура циркуляции хладагента PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.02.2019 22:00
[970] Panamera 2010 4.8 Turbo количество фреона? Tracker Система кондиционирования 3 21.01.2018 17:42
