9PA1 производство 2007>>2010 (L) 0352 - Эл-питание кл.30A (000160)
26.06.2023, 12:19   #1
Питание кл. 30A
Зажигание включено
Напряжение АКБ в норме (11,4-14,5 В)
Значение бортового напряжения (напряжение АКБ) превышено
Значение бортового напряжения (напряжение АКБ) занижено
Короткое замыкание на массу
Блок управления задней системы управления климатической установкой неисправен
Соответствующие контакты блока управления задней системы
Разъем [D]:
1 кл. 30A (питание)
15 кл. 31 (питание по массе через массовый болт MB 22)
напряжение, управление, эл-питание
[9PA1] Питание на бензонасос 957 Willerwi Система питания 1 13.03.2023 14:23
[9PA1] 2193 Эл-питание пер. регулятора интенсивности обдува (000891) Владимир Маркин Система кондиционирования 0 02.07.2022 12:44
[9PA1] 0447 Функциональное ограничение - эл-питание (0001BF) Владимир Маркин Кузов 1 28.05.2022 11:21
[9PA] Питание PCM ASBorzakovsky Электрооборудование 35 31.05.2020 19:19
[9PA] Пропадает питание и двери не открываются даже изнутри Vardan Электрооборудование 19 16.03.2019 09:51
