9PA1 производство 2007>>2010 (L) Питание на бензонасос 957
13.03.2023, 01:49   #1
Willerwi
Каен 4,8т 2007 год рест Не включается реле второго бензонасоса (за водителем ).Не идёт сигнал на реле бензонасоса при тесте исполнителей .проводка от эбу до реле исправна ,после реле и до насоса тоже .при тесте исполнителей реле первого насоса щёлкает ,а второго нет .Куда копать подскажите
13.03.2023, 14:23   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Если качественно проверили проводку, следовательно дефект в само блоке управления двигателя. Но у меня сомнения что-то. Блок управления двигателя в этом смысле очень надежный. Я бы перепроверил заново всю проводку и на наличие нештатного оборудования
бензонасос, блок, двигатель, питание, проводка, реле, управление
[9PA] Бензонасос руслан бегов Система питания 3 11.08.2015 00:16
Куплю Бензонасос на кай 955 3.2 Faust Барахолка 3 23.02.2013 11:40
Куплю бензонасос Ivan Установка и переоснащение (Tequipment) 2 14.09.2012 00:28
[9PA] Бензонасос Ivan Вопросы специалистам 1 29.08.2012 21:56
