95B производство 2014>>2018 (L) 000237 Датчик уровня а/м пер. прав., сигнал выше пред. значения
16.06.2023, 22:05   #1
Слишком высокий уровень сигнала переднего правого датчика высоты
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты.
Проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции проверки компонентов сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты.
Повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции калибровки сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков уровня кузова
16.06.2023, 22:06   #2
Зажигание вкл.
Зажигание вкл.
Сигнал, короткое замыкание на плюс
Сигнал, прерывание
Электропитание, обрыв
Система регулирования уровня не работает
Ходовая часть повреждена — Найти мастерскую, возможна дальнейшая поездка по ситуации — Активное предупреждающее сообщение
16.06.2023, 22:07   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Датчики уровня Macan
Датчики уровня определяют высоту передней и задней оси и передают это значение в качестве сигнала на блок управления PASM. Блок управления PASM вычисляет разницу между передней и задней осью по сигналам от датчиков уровня и затем регулирует положение соответствующих амортизационных стоек, чтобы привести автомобиль в нулевое положение.
Значения, полученные от датчиков уровня, используются также для расчета поправочных коэффициентов для корректора фар и для расчета разности высот между передней и задней осью на загруженном автомобиле.
На иллюстрациях ниже показаны датчики уровня на передней и задней осях Macan.
Передняя ось:
1 Электрическое штекерное соединение
2 Датчик уровня передней оси
16.06.2023, 22:08   #4
Задняя ось:
2 Крепежная гайка
3 Крепежный болт
4 Датчик уровня задней оси
16.06.2023, 22:09   #5
Проверки и возможные причины
Датчик дорожного просвета автомобиля спереди, неиспр.
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на массу
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на плюс
97370 - Жгут проводов PASM - 4012 - Обрыв
97370 - Жгут проводов PASM - Взаимное короткое замыкание
43180 - Датч.дор.просв.пер. - механическая неисправность
43180 - Датч.дор.просв.пер. - неисправность
20.06.2023, 11:55   #6
triada
Владимир добрый день.
Нужна Ваша консультация.
Автомобиль Macan, 2014 г., вин: WP1ZZZ95ZFLB57269/
В блоке управления пневмоподвеской в памяти неисправностей содержатся следующие записи статического характера:
000242 - Датчик уровня а/м зад. лев. сигнал выше пред. значения
000349 - Аварийный режим PASM
Тест проверки датчиков уровня прерывается после некоторого поднятия задней части кузова.
Калибровка датчиков так же не проходит.
После попытки теста и калибровки других записей в памяти неисправностей не появляется.
Подскажите куда копать.
20.06.2023, 16:14   #7
triada
Отбой, разобрались.
21.06.2023, 21:54   #8
Сообщение от triada Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB57269
Macan S (95BAB1)
Отбой, разобрались.
Разобрались в чем?
pasm, высота, выше, датчик, жгут, задний, зажигание, замыкание, значение, компонент, короткий, крепежный, неисправность, передний, право, проводы, регулировка, сенсорный, сигнал, уровень, условие, элемент
[92A] 000242 Датчик уровня автомобиля ЗП, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 22:29
[92A] 00023C Датчик уровня автомобиля ЗЛ, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 21:57
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[9PA] P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 27.08.2020 18:01
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
