9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2231 - Сигнал задействования тормоза (PSM) (0008B7)
10.06.2023, 20:42   #1
Сигнал задействования тормозов (PSM)
Данный код неисправности загружается, если распознается разница между аналоговым (сигнал торможения) и цифровым (по шине данных CAN) сигналами.
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен
находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать
содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Нажать и отпустить педаль тормоза
Функция PSM/ASR отключается
Соответствующие контакты на разъеме БУ PSM
35 >сигнал тормоза< к >блоку управления AHK< и >заднему блоку управления систем комфорта<
Короткое замыкание на плюс (электрическая неисправность в цепи)
Короткое замыкание на массу (электрическая неисправность в цепи)
задействование, неисправность, сигнал, тормоз
[92A] P057B00 Датчик хода педали тормоза, недостоверный сигнал Владимир Маркин Ходовая и подвеска 11 13.12.2023 13:15
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
сигнал stan Вопросы специалистам 5 11.01.2011 17:17
