9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж гидротрансформатора 955
06.06.2023, 22:57   #1
Предварительные работы
Предварительные работы с гидротрансформатором
1 Снять коробку передач Tiptronic.
Демонтаж гидротрансформатора
Монтаж гидротрансформатора
1 Картер гидротрансформатора очистить от подтеков масла.
06.06.2023, 22:59   #2
Внимание
Повреждение насоса ATF из-за недопустимой установки
Срезать захват на шестерне насоса ATF
Точно выровнять канавки на втулке гидротрансформатора по отношению к захвату на шестерне насоса ATF
Медленный и осторожный монтаж гидротрансформатора
2 Перед монтажом выровнять гидротрансформатор таким образом, чтобы канавки гидротрансформатора совпадали с канавками захвата -стрелки- .
3 Медленно надвинуть гидротрансформатор на вал коробки передач до упора. Следить за тем, чтобы втулка гидротрансформатора была выровнена относительно захвата насоса ATF.
Название: Захват насоса ATF - втулка гидротрансформатора.jpg
06.06.2023, 23:00   #3
Обратить внимание на правильность посадки гидротрансформатора.
4 Гидротрансформатор установлен в правильном монтажном положении, если возможно установить специальный инструмент 9595 - стопорные штифты через отверстие в картере гидротрансформатора перед гидротрансформатором -лупа- .
Название: Монтажное положение гидротрансформатора.jpg
06.06.2023, 23:01   #4
В результате неверной последовательности монтажа гидротрансформатора появляются негерметичности. Для этого следовать указаниям по монтажу.
5 При установке гидротрансформатора -1- уплотнительная кромка сальника из-за выступа на гидротрансформаторе может -1- вывернуться. -стрелка снизу-
Название: Смятая рабочая кромка уплотнителя.jpg
06.06.2023, 23:02   #5
6 Вытянуть гидротрансформатор -1- прим. на 5 мм. Благодаря этому уплотнительное кольцо вала снова становится в правильное монтажное положение. Позиционирование рабочей кромки
7 Установка гидротрансформатора на вал коробки передач до упора
Название: Позиционирование рабочей кромки.jpg
06.06.2023, 23:04   #6
8 Гидротрансформатор установлен в правильном монтажном положении, если возможно установить специальный инструмент 9595 - стопорные штифты через отверстие в картере гидротрансформатора перед гидротрансформатором -лупа- .
гидротрансформатор, демонтаж, захват, канавка, монтаж, насос, предварительный, работа
[92A] Демонтаж и монтаж ведущего диска гидротрансформатора Владимир Маркин Двигатель 3 04.02.2023 15:03
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[92A] P0741/P0742 Муфта блокировки гидротрансформатора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:17
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
