92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж ведущего диска гидротрансформатора
04.02.2023, 14:59   #1
Предварительные работы
1 Отсоединить коробку передач с тяговым электродвигателем от двигателя.
2 Снять сцепление.
04.02.2023, 15:00   #2
Демонтаж ведущего диска
Ведущий диск – монтажный обзор
1 Ведущий диск
2 Винт/ заменить Предварительная затяжка 60 Nm Окончательная затяжка + 90 °
3 Установочный штифт
4 Зубчатый диск датчика частоты вращения двигателя
5 Игольчатый подшипник
6 Уплотнительное кольцо вала/ заменить
7 Коленчатый вал
8 Резиновая заглушка
9 Датчик частоты вращения двигателя
Название: Монтажный обзор ведущего диска.jpg
04.02.2023, 15:01   #3
1 Привинтить к ведущем диску 3435 - контропору с помощью двух винтов M8 x 20 -стрелки- .
2 Вывернуть винты ведущего диска и снять ведущий диск.
Название: Контропора ведущего диска.jpg
04.02.2023, 15:03   #4
Монтаж ведущего диска
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее.
Заменить винты ведущего диска.
Дополнительные работы
1 Установить сцепление.
2 Присоединить коробку передач с тяговым электродвигателем к двигателю.
ведущий, гидротрансформатор, демонтаж, диск, монтаж
Параметры диска xs001 Вопросы специалистам 48 10.12.2022 22:50
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[92A] P0741/P0742 Муфта блокировки гидротрансформатора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:17
Продам 4 диска R20 gemballa Daniel Ходовая часть 9 24.03.2014 02:04
Продам 3 диска R18 и +1 R18 Verband Ходовая часть 1 17.07.2013 15:54
