92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления регулировки сиденья с функцией памяти 958
02.06.2023, 11:46   #1
Кодирование и стандартизация блока управления
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Функция памяти положения сиденья водителя/переднего пассажира .
5 Выбрать Расширенная идентификация .
6 Проверить VIN , при необходимости откорректировать.
7 Выбрать Кодировки / адаптации .
8 Выбрать Автоматическое кодирование , запустить с помощью клавиши F12 .
9 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно , затем нажать клавишу F12 .
10 Выбрать Замена блока управления .
11 Выбрать функцию Стандартизация двигателей положения сиденья , затем нажать клавишу F12 и запустить ее с помощью клавиши F8 .
12 Соблюдать указания тестера.
13 Сиденье автоматически перемещается в различные положения. Если через несколько минут сиденье останавливается, то далее по клавише F12 .
14 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
15 Выполнить проверку работоспособности.
блок, замена, память, регулировка, сидение, управление, функция
[92A] Блок памяти (комфорта?) сиденья Технократ Оснащение кузова - интерьер 16 13.06.2023 19:43
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
[92A] Замена блока управления регулировкой положения сиденья с функцией памяти CAYENNE 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 2 01.11.2020 18:42
[9PA] Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности Ислам95 Внешнее оснащение кузова 9 22.07.2019 23:16
