92A производство 2011>>2018 (K;L) Программирование/обучение сдвижного люка 958
28.05.2023, 17:14   #1
Программирование/обучение конечного положения сдвижного люка
В следующих случаях конечные положения системы крыши теряются и их необходимо заново обучать.
После аварийного открытия
После замены стеклянной крышки, электродвигателя, подъемного механизма или солнцезащитной шторки
При сохранении крайнего положения ограничитель усилия недоступен, в результате чего люк закрывается с максимальным усилием.
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
Повреждение компонентов
Удалить предметы из рабочей зоны.
1 Запустить двигатель.
2 Нажать на кнопку вперед в направлении закрытия и удерживать ее нажатой до полной остановки люка. Сохранение конечного положения начинается через прим. 10 секунд.
В случае сдвижного люка процесс длится максимум 20 секунд.
В случае отпускания клавиши до полной остановки люка/солнцезащитной шторки, процесс сохранения необходимо выполнить повторно.
3 Полностью проверить правильность функционирования люка.
22.01.2025, 17:47   #2
Optatus
Сделал как в инструкции, теперь вообще не могу люк настроить. При удержании кнопки люка вперёд( там два положения один режим ручной и автомат чуть сильнее двинуть вперёд как и окна) люк просто начинает открываться. Может я что то не так сделал, получается что теперь при удержании закрытия люка он закрывает и потом дальше вновь открывает.
Добавлено через 36 минут
Кажется один момент понял. Чтобы обучить люк в Porsche Cayenne 958, выполните следующие шаги:
1. **Убедитесь, что автомобиль в положении «ON»**: Поверните ключ зажигания в положение «ON», чтобы активировать электрику.
2. **Проверьте состояние люка**: Убедитесь, что люк открыт полностью или закрыт, чтобы начать обучение.
3. **Закройте люк**: Если он не закрыт, закройте его вручную или с помощью кнопки.
4. **Запустите процесс обучения**:
- Удерживайте кнопку управления люком в закрытом положении в течение нескольких секунд.
- Затем удерживайте кнопку в открытом положении. При этом люк должен открываться и закрываться несколько раз.
5. **Отпустите кнопку**: После завершения процедуры отпустите кнопку. Обычно это обозначает, что процесс обучения завершен.
6. **Проверьте работу**: Проверьте, работает ли люк правильно, открывая и закрывая его через кнопку.
Если процесс не удался, повторите шаги или обратитесь к руководству пользователя автомобиля для получения более подробной информации.
Важно, люк должен несколько раз открыться и закрыться.
Но остался другой момент , шторка не закрывается также после замены АКБ, кто имел дело
22.01.2025, 21:42   #3
Инструкция написана для исправного и обслуженного (без тяжелого хода механизмов) механизма люка крыши
23.01.2025, 09:23   #4
Optatus
Люк исправен и обслужен, в чем вопрос. Сам процесс обучения требует двух полных открытий и закрытий. Которые в процессе вводят в заблуждение, так как нигде не описаны были.
кнопка, люк, механизм, обучение, программирование, процесс, сдвижной
[970] Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 2 03.06.2023 20:25
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
[92A] Датчики давления в колесах (система RDK) обучение Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 28.03.2022 12:18
[9PA] Обучение сидений на 955 Hamachi Электрооборудование 5 15.12.2015 14:50
Зимнее обучение Rhein Мероприятия 23 05.03.2010 01:14
