92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчики давления в колесах (система RDK) обучение
01.08.2015, 11:12   #1
Macan
Cayenne (92A), 2015 модельный год
Panamera, 2014-2015 модельный год
Для осуществления процесса программирования датчики давления воздуха в шинах должны быть в спящем режиме. Для этого процесс программирования следует запускать лишь спустя не менее 5 минут ожидания.
В стоящем автомобиле:
1. Подтвердить сообщение об ошибке “Замена колеса? Запрограм. заново” путем нажатия поворотной кнопки на многофункциональном спортивном рулевом колесе и осуществить сброс.
2. Выбрать главное меню “Давл. в шинах” с помощью поворотной кнопки на многофункциональном спортивном рулевом колесе и открыть его, нажав на поворотную кнопку.
3. Выбрать тип установленных в данный момент шин. Для этого выбрать пункт меню “Давл. в шинах” с помощью поворотной кнопки и открыть его, нажав на поворотную кнопку ⇒ начинается процесс программирования.
Во время движения:
1. Процесс программирования следует выполнять в диапазоне скорости от 25 км/ч (15 миль/час) до 120 км/ч (88 миль/час).
Процесс программирования завершается примерно через 1 минуту. После успешного процесса программирования на приборной панели будут отображены значения давления в шинах.
⇒ Конец мероприятия.
Если дорожная ситуация (например, движение с частыми остановками) не позволяет выполнить процесс программирования при неизменной скорости в диапазоне от 25 км/ч (15 миль/час) до 120 км/ч (88 миль/час), длительность программирования увеличивается до 10 минут.
В качестве альтернативы: выполнить процесс программирования с помощью пошаговой функции тестера PIWIS.
25.05.2019, 15:50   #2
Porschman
А на Panamera 2010 MY так же автоматически привязывается?
25.05.2019, 16:26   #3
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Верно
26.03.2022, 10:27   #4
fillerok
А если долго не измеряется, то значит, что датчики неисправны?
28.03.2022, 12:18   #5
Сообщение от fillerok Посмотреть сообщение
Возможно истек срок службы источников питания датчиков или датчики не от этой модели
давление, датчик
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
Датчики давления в шинах Александр74 Вопросы специалистам 3 26.11.2014 14:34
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
Куплю датчики давления колес Федор В Ходовая часть 1 02.04.2013 21:27
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
