9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи постоянно уходят метки распредвалов
16.05.2023, 09:46   #1
ivank0
Аватар для ivank0
Здравствуйте, Владимир.
Cayenne 2004 4.5S
На пробеге в 170к заменил цепь. после замены начались проблемы, в первые 10 минут холостой работы все ок, но затем становится неровной работа двигателя и появляются ошибки на двух головах по распредвалам.
совместно с ними появляются ошибки пропуска зажигания в цилиндрах.
Кроме этого, на холодную новый стартер крутит не сильно хорошо, а на горячую - совсем у него нет сил запустить двигатель (с новым аккумулятором) создается впечатление что что-то мешает прокручивать двигатель.
Звездочки затянуты согласно инструкции.
были так же заменены алмазные шайбы (несколько раз) но итог один и тот же.
Подскажите, куда копать. До замены цепи ездил.
16.05.2023, 22:13   #2
Сообщение от ivank0 Посмотреть сообщение
Cayenne 2004 4.5S
VIN?
Какие коды неисправностей фиксируются в блоке управления двигателя?
замена, метка, после, постоянно, распредвалов
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 4 29.06.2025 10:11
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[92A] Метки цепи ГРМ BigNode Двигатель 0 10.06.2016 01:32
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
