9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0087
13.05.2023, 21:56   #1
Клемма 30SV
По клемме 30SV осуществляется питание узлов и потребителей, отвечающих за запуск двигателя.
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Значение ниже определенного порога (слишком низкое напряжение АКБ)
Короткое замыкание на массу или обрыв в проводке
Неисправен предохранитель F41 (15A) в левом блоке предохранителей панели приборов
Считать память неисправностей (блока управления бортовой сети)
Неисправен блок управления
Соответствующий контакт
Штекер блока управления A: контакт 1, контакт 2, контакт 4, контакт 5
Предохранитель в левом блоке предохранителей панели приборов: F41 (15 A)
13.05.2023, 21:56   #2
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления KESSY не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряжение аккумуляторной батареи и сигналы: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. Обеспечьте подачу напряжения от бортовой сети к компонентам или предохранителям (сторона входа).
13.05.2023, 21:59   #3
Рабочая инструкция
1 Проверьте характер неисправности F8
2 Считайте память неисправностей с блока управления бортовой сети
3 Продолжайте поиск неисправности в гл. Инструкция по проверке / шина данных CAN (Rep.-Gr. 9700)
4 Проверка предохранителя
Выключите зажигание
Выньте предохранитель F41 (15A) из левого блока предохранителей панели приборов и проверьте его на прохождение тока
5 Замените предохранитель
6 Проверьте входное напряжение на предохранителях
Измерьте напряжение между предохранителем F41 (15A) со стороны входа в левом блоке предохранителей панели приборов и массу
7 Проверьте жгут проводов на напряжение
Выключите зажигание
Выньте штекер A из блока управления
Вставьте предохранитель F41 (15A) в левый блок предохранителей панели приборов
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 5, и контактом 1
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 5, и контактом 2
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 4, и контактом 1
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 4, и контактом 2
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 1, и плюсовым полюсом аккумуляторной батареи
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 2, и плюсовым полюсом аккумуляторной батареи
8 Проверьте жгут проводов на короткое замыкание на массу
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 4, и массой
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 5, и массой
9 Проверьте жгут проводки на обрыв
Измерьте сопротивление между левым блоком предохранителей панели приборов со стороны выхода и штекером блока управления A, контакт 5,
Измерьте сопротивление между левым блоком предохранителей панели приборов со стороны выхода и штекером блока управления A, контакт 4,
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 1, и массой
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 2, и массой
10 Замените блок управления
блок, измерить, контакт, неисправность, предохранитель, управление, штекер
[9PA] Код неисправности 0171 Владимир Маркин Электрооборудование 2 12.05.2024 14:55
[9PA] Код неисправности 0668 Владимир Маркин Электрооборудование 1 13.05.2023 21:50
[9PA] Код неисправности 0955 Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 13:46
[9PA] Код неисправности 0956 Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.10.2020 15:39
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
