9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0668
13.05.2023, 21:48   #1
Бортовое напряжение, клемма 30
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
При обрыве измерительного провода блок управления бортовой сети получает недостоверный сигнал, который заносится в память неисправностей как единственный код неисправности. Данный способ должен привести к более быстрому обнаружению неисправности. Единственным исключением является неисправность датчика дождя / освещенности, которая записывается даже при напряжении ниже 9,0 В!
недостоверный сигнал Отсутствует сигнал аварийного пуска и других кодов неисправностей. В память неисправностей занесено только напряжение в бортовой сети на клемме 30 (см. указание).
Соответствующий контакт
Блок управления бортовой сети, разъем В:
контакт 4, вход измерения плюса батареи бортовой сети через предохранитель F9 в токораспределителе
контакт 9, вход измерения минуса батареи бортовой сети / вывод массы 23
Перед заменой блока управления следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность разъемов блока управления.
При замене блока управления бортовой сети необходимо обращать внимание на кодировку блока управления.
После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи 9588 - тестера систем Porsche ll. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления бортовой сети.
13.05.2023, 21:50   #2
1 Проверьте предохранитель блока управления бортовой сети:
Проверьте предохранитель F 9 в токораспределителе
2 Проверьте электропитание блока управления бортовой сети
Выключите зажигание.
Отсоедините штекер Р от блока управления бортовой сети.
Измерьте напряжение между блоком управления бортовой сети, штекер Р, контакт 4, и массой кузова.
3 Проверьте электропитание через массу блока управления бортовой сети
Измерьте напряжение между блоком управления бортовой сети, штекер P, контакт 9, и плюсом АКБ.
4 Проверить провод подачи напряжения на короткое замыкание на массу
Снимите предохранитель F 9.
Измерьте сопротивление между блоком управления бортовой сети, штекер Р, контакт 4, и массой.
5 Проверьте провод подачи напряжения на обрыв:
измерьте сопротивление между блоком управления бортовой сети, штекер Р, контакт 4, и выходом предохранителя F 9.
6 Замените блок управления бортовой сети.
Соблюдайте указания!
блок, бортовый, неисправность, проверить, сеть, управление, штекер
[9PA] Код неисправности 1233 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 03.01.2023 17:47
[9PA] Код неисправности 0956 Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.10.2020 15:39
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
[9PA] Код неисправности 1679 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.03.2020 16:37
[9PA] Код неисправности 1747 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:43
