9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1233
03.01.2023, 17:43   #1
3/2-ходовой клапан
Зажигание вкл.
Внутренняя функциональная проверка блока управления дополнительного отопителя
Электрическая неисправность в цепи (у разъема плохой контакт)
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Обрыв в проводке
Блок управления дополнительного отопителя неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления дополнительного отопителя, разъем A
Контакт 4 выход 3/2-ходового клапана
Штекер на 3/2-ходовом клапане
Контакт 1 вход 3/2-ходового клапана
Контакт 2 клемма 31
03.01.2023, 17:44   #2
Визуальная проверка: При последующей проверке сначала необходимо проверить, что соответствующие контакты 14-контактного разъема жгута проводов не имеют повреждений и следов окисления. Удалить загрязнения, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
03.01.2023, 17:47   #3
Рабочая инструкция
1 Считать память неисправностей в блоке управления дополнительного отопителя
2 Проверьте проводку в автомобиле между блоком управления дополнительного отопителя и штекером 3/2-ходового клапана на обрыв
Выключите зажигание
Отсоедините штекер A от блока управления дополнительного отопителя
Отсоедините штекер 3/2-ходового клапана
Измерьте сопротивление между контактом 4 штекера A блока управления дополнительного отопителя и контактом 1 на штекере 3/2-ходового клапана
Отображенное показание в норме < 5 Ом
3 Проверьте проводку в автомобиле между блоком управления дополнительного отопителя и 3/2-ходовым клапаном на короткое замыкание на массу
Измерьте сопротивление между контактом 1 штекера 3/2-ходового клапана и массой
Отображенное показание в норме ∞ Ом
4 Проверьте проводку в автомобиле между блоком управления дополнительного отопителя и 3/2-ходовым клапаном на короткое замыкание на плюс
Вставить штекер A от блока управления дополнительного отопителя
Включите зажигание
Измерьте напряжение между контактом 1 штекера 3/2-ходового клапана и массой
Отображенное показание в норме < 0,3 В
5 Перепроверьте проводку массы
Измерьте сопротивление между контактом 2 штекера 3/2-ходового клапана и массой автомобиля
6 Замените дополнительный отопитель
блок, дополнительный, клапан, контакт, неисправность, окисление, отопитель, проверка, управление, штекер
[9PA] Код неисправности P1602 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 12.10.2022 15:46
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
[9PA] Код неисправности 1679 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.03.2020 16:37
[9PA] Код неисправности 1747 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:43
[9PA] Код неисправности 1752 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:41
