92A производство 2011>>2018 (K;L) P200600 Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха, ряд 1, закрыта (000BA2)
29.04.2023, 10:51   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Функционирование заслонки впускного коллектора можно проверить с помощью следующих измеряемых величин:
«P_200_Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда 1, факт. значение»
«P_210_Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда 2, факт. значение»
«P_220_Положение заслонки впускного коллектора, ном. значение»
«P_230_Положение заслонки впускного коллектора, факт. значение»
Группа: «Дроссельная заслонка» в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующего краткого теста можно проверить изменение геометрии впускного коллектора:
«Изменение геометрии впускного коллектора ряда 1/ряда 2», в:
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Выполнен исполнительный элемент "Активация заслонки впускного коллектора для управления потоком воздуха, ряд 1/2"
Блок управления DME \ Исполнительные элементы/проверки
Заслонка не может достичь безопасного положения.
(отклонение между номинальным и фактическим значениями) > 0 % .
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
29.04.2023, 10:52   #2
Обзор модуля заслонок впускного коллектора
Задействование заслонок впускного коллектора, которые закреплены на общем валу, осуществляется с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора. Необходимое для этого разрежение подключается электромагнитным клапаном заслонки впускного коллектора. Для этого блок управления двигателя активирует клапан в зависимости от параметрической характеристики.
Если клапан не активирован или неисправен, разрежение не подключается. В этом состоянии заслонки впускного коллектора закрывают питающий канал в головке блока цилиндров под действием пружины мембранного механизма вакуумного регулятора. За счет этого мощность двигателя снижается.
1 Датчик положения заслонки впускного коллектора
2 Приведение в действие вала заслонки впускного коллектора
3 Мембранный механизм вакуумного регулятора
4 Заслонки впускного коллектора
29.04.2023, 10:53   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
24470 - Впускной коллектор - Загрязнение
24470 - Впускной коллектор - Заслонки впускного коллектора — механическая блокировка
24470 - Впускной коллектор - Заслонка впускного коллектора, соединительная тяга, мембранный механизм вакуумного регулятора, неисправность
24640 - Вакуумный исполнительный элемент впускного трубопровода - негерметичность
24470 - Впускной коллектор - Датчик положения заслонки впускного коллектора неисправен
Название: Обзор модуля заслонок впускного коллектора.jpg
09.12.2024, 00:10   #4
Andrius
Здрасте.у меня на кайене 4.5 2006 года,началась неровная работа двигателя на холостых оборотах и плохое переключение передачь.нашёл что патрубки от мембраны до колектора пропускает.была ошибка банк 1 2 леан. П2177 и интеик манифолд тунинг валве поситион сенсор г336 п 1096 шорт то граунд и банк 1 2 систем то ричь п 2190.
Как найти етот сенсор?гугл показывает регулятор вентиляцыи бака.спасибо за ответы.
воздух, впускной, закрытый, заслонка, значение, коллектор, поток, управление
[92A] Клапан для изменения геометрии впускного коллектора sergei072 Система питания 8 11.11.2022 10:48
[9PA1] Изменение геометрии впускного коллектора dbnfkbr27 Двигатель 2 08.04.2020 23:15
[92A] P065E Изменение геометрии впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2019 23:54
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Проверка герметичности впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 0 27.12.2016 19:57
