92A производство 2011>>2018 (K;L) P0089 Низкое давление топлива, недостоверный сигнал (000089)
28.04.2023, 17:15   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки - Низкое давление топлива, недостоверный сигнал
Двигатель работает > 2 секунд
Температура двигателя 60 ... 110 °C (140 ... 230° F)
Сравнение заданного и фактического значения активации блока управления топливного насоса.
Если фактическое значение низкого давления топлива не следует или недостаточно быстро следует за заданным значением, неисправность регистрируется при отклонении фактического значения низкого давления топлива в размере:
> 1200 гПа ниже заданного значения в течение > 15 секунд
или
> 2400 гПа выше заданного значения в течение > 15 секунд
Топливный бак пустой
См. Расширенная память неисправностей
⇒ Фактическое значение 40-Fuel Level Input [ 0% ]
Засорен топливный фильтр
Перегнут / зажат топливопровод
Негерметичный предохранительный клапан в блоке подачи топлива
Негерметичный блок подачи топлива
Неисправен электрический топливный насос
Неправильная регулировка датчика низкого давления топлива
давление, недостоверный, низкий, сигнал, топливо
[9PA1] Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS Владимир Маркин Система питания 51 25.06.2025 16:11
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA] Низкое давление и дымит, гильзован! Опять капремонт? chudoparen Двигатель 4 25.07.2020 19:11
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
