95B производство 2014>>2018 (L) Помогите разобраться Macan S (95BAB1)
25.04.2023, 17:29   #1
Masato013
Имеется Macan S
WP1ZZZ95ZFLB52203
1. Загорелась поломка коробки. Пропали четные передачи.
Поставили новую печатную плату мехатроника(все стало ОК).
2. Спустя месяц снова поломка коробки, передачи уже не пропадали, но на светофоре когда останавливался в режиме D были толчки (переставала светиться 1 в окне передач). Обнаружили что неисправный соленоид снова сломал плату. Поменял соленоид и поставил другую плату. БУшную но рабочую.
3. Прошло еще пару недель все было норм, но тут снова поломка коробки, снова пропадают четные. Теперь это происходит уже когда авто поездит и нагреется. На холодную такого нет. Сейчас когда выскакивает ошибка, если заглушить и снова запустить двиг, то ошибка уходит на некоторое время. Адаптацию PDK после снятия и установки мехатроника сделать не дает.
Помогите, куда копать)
ID:	66021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66022   Нажмите на изображение для увеличения
25.04.2023, 17:42   #2
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB52203
Macan S (95BAB1)
Дефект старой платы подтвердили когда сняли? Или просто заменили?
Б/у ставить нельзя, они одноразовые
Нужно делать комплексный ремонт гидроблока, ставить новую печатную плату с расширенным набором эл. магнитных новых клапанов, дальше на проверки
25.04.2023, 17:56   #3
Masato013
То есть полностью ремкомплект менять на новый? 2 платф и соленоиды?
Macan S (95BAB1)
25.04.2023, 18:10   #4
Обязательно. Ставить только оригинал, не Китай. И обязательно перебрать гидроблок, пока снят, с проверкой его на соответствующем стенде
25.04.2023, 18:13   #5
Masato013
Что конкретно надо будет проверить в гидроблоке?
У вас есть в наличии ремкомплекты? Если да то какая цена?
Я же правильно понимаю, в ремкомплект входит 2 платы( маленькая и большая), 1 маленький соленоид, 2 больших соленоида?
25.04.2023, 18:27   #6
PedroAmoralez
Добрый день! Добавлю пять копеек. При замене ремкомплекта блока "Мехатроник" проверьте, чтобы не было вот такой истории
Название: Разъём плат 0B5.jpg
Название: Разъём ЭБУ 0B5.jpg
25.04.2023, 18:28   #7
Его нужно опрессовать на возможные негерметичности. Люди кто ремонтируют гидроблоки, знают об этом
Да
55 тыс. руб.
Верно, плюс губки с фильтрами грязеуловителей
ID:	66026   Нажмите на изображение для увеличения
25.04.2023, 18:57   #8
Masato013
По счету можно оплатить? Отправить сможете через ТК?
После установки ремкомплекта, что надо будет сделать?
Да
55 тыс. руб.
Добавлено через 10 минут
Спасибо) проверю) на всякий случай сразу поинтересуюсь. Как решили? Что покупали?
А то мало ли, чтоб потом не затягивать)
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Вложение 66024Вложение 66025
Добавлено через 8 минут
25.04.2023, 19:07   #9
Такие позиции продаем только с работами. Разные ситуации бывают, потом говорят что проблема в запасной части и просят заменить по гарантии.
25.04.2023, 19:29   #10
Masato013
Да я бы купил с работами. Но я далеко от вас, 4000км)
Может быть поможете как-то с продажей?)
После того как все установят, что надо будет сделать?
Добавлено через 17 минут
В общей сложности надо 6 соленоидов заменить? В ремкомплекте их 3шт? Надо оставшиеся тоже докупить? Скажите какие именно номера соленоидов не входят в ремкомплект?
Да
55 тыс. руб.
больший, новый, обязательно, плат, помочь, разобраться, ремкомплект, снова, ставить
[970] Помогите разобраться с ошибками panameraV84s Двигатель 14 02.12.2020 18:28
[9PA] Помогите разобраться с ошибками s 955 edvard Вопросы специалистам 3 26.01.2018 19:25
[92A] Помогите разобраться в ошибках Jun86 Вопросы специалистам 6 20.10.2016 16:17
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
Помогите пожалуйста!)разобраться danilaBodrov Двигатель 14 19.06.2013 21:58
