92A производство 2011>>2018 (K;L) Помогите разобраться в ошибках
20.10.2016, 11:35   #1
Jun86
Каен Гибрид WP1ZZZ92ZCLA91343
Помогите разобраться в ошибках, и что порекомендуете делать.
Снизу мелкая течь сальника колинвала, датчик колинвала в масле. Может как то связано. Скидую фото
ID:	13034   Нажмите на изображение для увеличения
20.10.2016, 11:50   #2
Заменить замок двери водителя
Подключить датчик качества воздуха
Заменить источник питания в ключе зажигания
Очистить систему подачи вторичного воздуха
20.10.2016, 12:00   #3
Jun86
А датчик температуры, это замена? Как глубоко он там спрятан?
Добавлено через 2 минуты
Планирую менять сальник с датчиком колинвала может в процесе там где то можно подобраться
20.10.2016, 12:39   #4
Сообщение от Jun86 Посмотреть сообщение
Какой датчик температуры?
Речь идет о датчике качества воздуха.
20.10.2016, 12:42   #5
Если будете менять задний сальник коленвала, можно сделать процедуру по очистке системы подачи вторичного воздуха
20.10.2016, 14:28   #6
Jun86
там есть первая ошибка на первом фото "Датчик температуры для активации дополнительного насоса КПП, короткое замыкание на плюс"
20.10.2016, 16:17   #7
tapatalk-cdn, upload
[9PA] П О М О Г И Т Е РАЗОБРАТЬСЯ qqq Двигатель 12 01.12.2015 06:28
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
Помогите пожалуйста!)разобраться danilaBodrov Двигатель 14 19.06.2013 21:58
Весенняя акция или развод? Помогите разобраться - или что делать? Volodya K. Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.04.2012 22:29
Не заводится, сообщения об ошибках на щитке valery174 Вопросы специалистам 4 24.01.2011 23:45
