9PA производство 2003>>2006 (L) П О М О Г И Т Е РАЗОБРАТЬСЯ
29.11.2015, 06:44   #1
qqq
кайS 4.5 простой после гильзовки и последующей сборки заводиться и через 10-15 секунд глохнет, чеков нет, что делать (топливо есть)
29.11.2015, 18:13   #2
Проверяйте давление топлива. Вероятнее всего один из топливных насосов не работает.
30.11.2015, 06:54   #3
qqq
проверили давление в норме, плохо отзывается заслонка для того чтобы не глох двигатель приходится по нескольку раз нажимать педаль газа подскажите пожалуйста в каком месте рыть ума не приложу
заранее благодарен
Добавлено через 7 минут
Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
заранее благодарен
мы их все равно сделаем
30.11.2015, 12:10   #4
заранее благодарен
Давление топлива проверяли каждого насоса в отдельности?
30.11.2015, 12:43   #5
qqq
давление измеряли в рампе
подключили лаунч выдал ошибки Р1321, Р1322 и Р1323 датчик коленвала,неисправность датчика числа оборотов выходного вала
есть еще подозрение на сигналку параллельно стоит старлайн в9
30.11.2015, 18:28   #6
Это понятно. Только давление топлива необходимо замерять каждого в отдельности насоса. Какое давление каждого топливного насоса?
Эти коды ошибок не относятся к Porsche.
Возможно, если установлена блокировка в цепи.
30.11.2015, 18:34   #7
qqq
понял ВАС Владимир завтра измерим в отдельности
по ошибкам промою мозг электрикам, плохо что нет у нас официального диллера со своим сканером, чем посоветуете продиагностировать наличие ошибок
30.11.2015, 18:37   #8
У нас единственный адекватный диагностический прибор для Porsche, это PIWIS
30.11.2015, 18:39   #9
qqq
забыл главное (если это важно) мотоплуг (он-же ПКС) стоял с отключенным аккумулятором более 2-х месяцев это как-то может повлиять????
30.11.2015, 18:42   #10
Расшифровать нужно.
ошибка, проблема
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
Помогите пожалуйста!)разобраться danilaBodrov Двигатель 14 19.06.2013 21:58
Весенняя акция или развод? Помогите разобраться - или что делать? Volodya K. Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.04.2012 22:29
