970 производство 2010>>2016 (L) Помогите разобраться с ошибками
19.03.2019, 16:43   #1
panameraV84s
Добрый день Владимир! Помогите, пожалуйста с решением данной проблемы. Постоянно вылазит ошибка связанная с датчиком ОЖ, поменяли оба датчика (в патрубке возле радиатора и в самом двигателе) Результат 0.Куда копать дальше? Говорят, что был заводской TPI на замену всего пучка проводки от двигателя к блоку на мой автомобиль.
VIN WP0ZZZ97ZBL050384.
Благодарю!
20.03.2019, 21:49   #2
Благодарю!
Проблема связана как правило с термостатом системы охлаждения двигателя.
20.03.2019, 22:04   #3
panameraV84s
А его можно как нибудь диагностировать? Какую процедуру нужно провести для определения полностью рабочего термостата. А то не хочется снова поменять его, а проблема останется...
20.03.2019, 22:08   #4
Можно проверить через PIWIS
Для этого есть отдельная процедура по проверке работы термостата системы охлаждения двигателя.
Ну в вашем случае вероятнее всего уже ничего и не остается, т.к. остальное уже вы все поменяли.
22.03.2019, 20:14   #5
panameraV84s
Спасибо за развернутый ответ, Владимир! Скажите, пожалуйста, а эта процедура делается в движении авто или на припаркованном автомобиле? Я имею ввиду для 100% выявлении проблемы связанной с термостатом как лучше поступить?
22.03.2019, 20:52   #6
На месте. PIWIS подскажет
11.04.2019, 18:28   #7
panameraV84s
Владимир, добрый день!
Только сегодня удалось попасть мне на сервис и ребята развели руками, когда я им сказал по поводу теста термостата через Пивис. Сказали он или показывает ошибку или нет. На мою просьбу провести отдельный тест данного узла- ответили, что такой функции в пивисе нет.Выходит у них старая версия пивиса или они не в курсе? В какое меню или блок пивиса нужно зайти для проведения данного теста?
11.04.2019, 22:35   #8
Не верно
Есть. Возможно действительно не позволяет оборудование.
В системным проверках
11.04.2019, 23:41   #9
panameraV84s
А какая версия пивиса должна быть? Пивис 2 или 3? Просто в Киеве их всего 7шт. вместе с официальным дилером, поэтому надо будет искать у кого можно данный тест пройти...
12.04.2019, 00:58   #10
Посмотрю на подходящей Panamera и напишу.
ошибка, пивис, помочь, разобраться, тест
[9PA1] PDCC помогите разобраться ruslan85 Ходовая и подвеска 9 03.09.2018 19:19
[9PA] Помогите разобраться с ошибками s 955 edvard Вопросы специалистам 3 26.01.2018 19:25
[92A] Помогите разобраться в ошибках Jun86 Вопросы специалистам 6 20.10.2016 16:17
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
Помогите пожалуйста!)разобраться danilaBodrov Двигатель 14 19.06.2013 21:58
