92A производство 2011>>2018 (K;L) C120AB Проверить пам.неисправн.БУ ВВ компрес. кондиционера
22.04.2023, 21:27   #1
Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности .
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
22.04.2023, 21:28   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
22.04.2023, 21:28   #3
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
блок, значение, компреса, кондиционер, неисправна, неисправность, передавать, принимать, проверить, управление, функция
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[970] C120A1 Проверить пам.неисправн.БУ межосевого дифференц. Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 10.12.2022 19:13
[92A] C12094 Проверить пам.неисправн.БУ электроники пер.части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.02.2022 21:17
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
