970 производство 2010>>2016 (L) C120A1 Проверить пам.неисправн.БУ межосевого дифференц.
10.12.2022, 19:12   #1
Блок управления электронной системы полного привода (PTM), недостоверность полученного значения неисправности или сигнала
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
10.12.2022, 19:13   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
блок, дифференц, значение, межосевой, неисправна, неисправность, принимать, проверить, управление
[92A] C12094 Проверить пам.неисправн.БУ электроники пер.части кузова Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.02.2022 21:17
[970] Ошибка C120A1 megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.10.2019 15:36
[9PA1] Помогите проверить VIN сенька Вопросы специалистам 2 24.02.2014 13:02
помогите проверить VIN Валерий61 Вопросы специалистам 2 13.02.2014 22:48
Как проверить бренд? ice Юридическая консультация для друзей 13 19.01.2012 22:22
