92A производство 2011>>2018 (K;L) Считывание интегратора износа раздаточной коробки 958
16.03.2023, 21:26   #1
Интегратор износа коробки передач, масло необходимо проверять при каждом промежуточном ТО / ТО.
1 Запустить 9818 - тестер PIWIS II и следовать указаниям тестера.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 Выбрать пункт меню Полный привод .
4 Выбрать пункт меню Фактические значения, переключающие входы.
5 Выбрать пункт меню V_Интеграторы износа . Затем нажать клавишу F12 .
6 Считать значение V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло .
Если данное значение больше 145 кВт , масло в раздаточной коробке необходимо заменить.
Если значение ниже, дополнительные действия не требуются.
7 Если масло в раздаточной коробке заменяется, значение после замены масла необходимо удалить с помощью клавиши F8 и обнулить.
06.05.2024, 18:16   #2
Alexws
Сдела так, прошлли все непонятные толчик и рывки. Спасибо мануалу
06.02.2025, 20:53   #3
Elv
Почему этот накопительный параметр выражается в единицах измерения кВт?
Как этот параметр меняется, если в раздатке Torsen нет датчиков? с помощью каких данных накапливается величина этого параметра?
07.02.2025, 23:03   #4
Сообщение от Elv Посмотреть сообщение
На основании различной входной информации по расчетной модели рассчитывается температура либо нагрузка многодискового сцепления. Преимущество по сравнению с определением температуры с помощью датчика состоит при этом в том, что реакция возникает существенно быстрее.
Благодаря этому в случае перегрузок могут быть немедленно приняты меры по защите деталей. Это происходит в три различных этапа. На первом этапе, если
система PSM была выключена, она автоматически снова включается. На втором этапе путем воздействия на угол опережения зажигания момент двигателя уменьшается. Если этого не достаточно, то на третьем этапе полностью открывается многодисковое сцепление.
Блок управления полного привода имеет внутренний компьютер техобслуживания.
Расчет осуществляется с помощью интеграторов износа, к ним относятся:
-Нагрузка цепи
-Нагрузка многодискового сцепления
-Пробег с момента последней замены масла
-Счетчик, как часто сцепление замыкалось практически на 100 %
Если рассчитанное и суммированное значение выше диагностического порога 145 кВтч, то выполняется соответствующая запись в памяти неисправностей.
При проведении техобслуживания это значение должно считываться тестером PIWIS, на его основании соответственно происходит или не происходит замена масла.
История процесса ведется в меню тестера PIWIS.
07.03.2026, 18:44   #5
Gffvalek
Не получается сбросить износ масла. Подскажите почему :
ID:	96680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96683   Нажмите на изображение для увеличения
07.03.2026, 20:07   #6
Сообщение от Gffvalek Посмотреть сообщение
Либо что-то с блоком управления или с софтом прибора которым делаете процедуру
07.03.2026, 20:36   #7
ChepikEA
Шнурок из Китая + ломаный софт. Очень часто на таком показывает 11070.
07.03.2026, 21:21   #8
Gffvalek
Так и есть. Лаунчем можно сделать сброс ?
07.03.2026, 21:50   #9
ChepikEA
Про лаунч не смогу точно сказать т.к не сталкивался. Но с человек который им пользуется говорил что можно очень много им сделать.
04.04.2026, 09:26   #10
Elv
Владимир Маркин,
эта процедура относится к раздаточной коробке Torsen или только к HangOn?
значение, износ, интегратор, коробка, масло, параметр, раздаточный, считывание
[9PA] 2039 - Пот-метр раздаточной коробки (0007F7) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 11.03.2021 21:36
[9PA] Цепь раздаточной коробки 955 Турбо epos Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 07.05.2019 11:38
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
