92A производство 2011>>2018 (K;L) P092900 Магнит блокировки рычага селектора, недостоверный сигнал (0059C8)
01.03.2023, 11:57   #1
Электромагнит блокировки селектора, электрическая неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
Shiftlock предотвращает перемещение рычага селектора при не нажатой педали тормоза из положений >P< и >N<.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующее измеренное значение может быть считано для блокировки селектора коробки передач:
"Состояние блокировки селектора"
Группа: "Общие" в:
Электроника КПП (Tiptronic)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено, или работает двигатель.
Обнаружена электрическая неисправность в электроцепи электромагнита блокировки селектора.
01.03.2023, 11:57   #2
Кронштейн селектора не работает
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Блок управления селектора КПП
37080 - Кронштейн селектора - Блок управления неисправен
Блок управления электроники коробки передач (Tiptronic), неисправность
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
блок, блокировка, магнит, недостоверный, неисправность, рычаг, селектор, сигнал, управление
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9YA] U140500 Клемма 15, недостоверный сигнал (007550) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.08.2022 22:12
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[92A] Аварийная разблокировка рычага селектора АКПП 92A Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.11.2014 21:24
[9PA] Аварийная разблокировка рычага селектора АКПП 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 24.11.2014 15:52
