92A производство 2011>>2018 (K;L) P1286 Топливный насос: отклонение частоты вращения (001286)
18.01.2023, 10:53   #1
Отклонение частоты вращения
Включить зажигание или запустить двигатель (электрический топливный насос активирован)
Отклонение частоты вращения электрического топливного насоса от заданной частоты вращения, при:
Питающее напряжение блока управления топливного насоса < 12,5 В
Противодавление топлива выше нормы
Противодавление топлива ниже нормы
Затрудненный ход электрического топливного насоса
Блок управления пытается вернуть топливный насос к заданному значению.
18.01.2023, 10:54   #2
Питающее напряжение блока управления топливного насоса ниже нормы
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Топливная магистраль негерметична
Топливная магистраль засорена
Посторонний предмет в электрическом топливном насосе
вращение, магистраль, насос, отклонение, топливный, частота, электрический
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[95B] P1285 Топливный насос: Электрическая неисправность (001285) Владимир Маркин Система питания 0 20.06.2022 21:58
[92A] P308D00 Топливный насос, частота вращения ниже нормы Владимир Маркин Система питания 7 14.08.2021 13:28
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
