92A производство 2011>>2018 (K;L) Подскажите артикул уплотнительного кольца Cayenne 958 S Diesel
17.01.2023, 01:14   #1
tonirovka35
Владимир, будьте добры, подскажите пожалуйста, существует ли артикул для уплотнительного кольца верхнего патрубка правого интеркуллера для Porsche Cayenne 958 Diesel S 2015 года?
Вин авто:
Скрытый текст
WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
Смотрим каталог, а там только сам интеркуллер и патрубок, никакое кольцо не упоминается. Существует ли артикул этого уплотнения между верхним патрубком и интеркуллером? Или может быть возможно подобрать какой то аналог, какие размеры не подскажите?
Название: Кольцо интеркуллера.jpg
17.01.2023, 11:18   #2
Нет, только патрубок в сборе.
95811079400 Напорный шланг прав.
Нет
17.01.2023, 12:46   #3
ChepikEA
Если интеркулер такой же как на дизельном туареге то подойдет вот это https://www.exist.ru/Price/?pid=9EE0F25A&sr=119
18.01.2023, 10:05   #4
tonirovka35
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Спасибо, но у каена 4.2 свой интеркуллер и свои патрубки. Причем это единственный по каталогам авто, у которого в соединении патрубок как бы заходит на интеркуллер (то есть отверстие патрубка больше отверстия интеркуллера), а у остальных всех версий дизелей и бензинок наоборот, патрубок входит внутрь отверстия интеркуллера...
По идее, нужно найти модель концерна ВАГ, у которой такое же соединение патрубка и интеркуллера, наверняка где то есть подобное кольцо, просто порш его в каталоги не дает как отдельную позицию
18.01.2023, 10:26   #5
ChepikEA
Вероятнее всего есть. Жаль что Вы не знаете размеров установленного колечка.
cayenne, diesel, артикул, кольцо, подсказать
[95B] Демонтаж и монтаж уплотнительного кольца маховика коленчатого вала PORSCHE Macan S Владимир Маркин Двигатель 12 18.03.2022 21:52
[970] Замена уплотнительного кольца заднего вала отбора мощности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 26.12.2019 22:44
[9PA1] Подскажите артикул защиты/пыльника двигателя Cayenne 957 дизель tonirovka35 Внешнее оснащение кузова 13 12.02.2019 11:53
[92A] Замена уплотнительного кольца WHT005190 двигатель V6 Дима178 Двигатель 2 09.12.2018 20:56
[92A] Замена уплотнительного кольца вала отбора мощности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.12.2018 18:44
