9PA1 производство 2007>>2010 (L) Скачет температура. Cayenne S (9PAAH1)
11.01.2023, 19:17   #1
CTAC
День добрый Владимир.
История такая, где-то в начале декабря на трассе заметил падение температуры ,но не сильно, за бортом было не ниже -10с, стрелка отклонялась на четверть деления и через короткое время возвращалась к норме, продолжалось это минут 10 и всё выровнялось. Потом по утрам при первой поездке температура начала прыгать , поднимается до 60 , потом резко падает до 45-50, буквально секунд за сорок поднимется до 75-80 , может остановиться. или опять падает до 60 ,так пару тройку раз и выходит на рабочий режим, потом не периодично может падать на пол деления. Термостат заменил на новый (оригинал) Заменил соединительную втулку на новую (оригинал), помпа в идеале, мотор после гильзовки (5500км) , ошибок по двигателю и коробке нет. Работает ровно, катушки новые, свечи новые, антифриз новый, пробка расширительного бочка новая. Но изменений после замены термостата нет. (((
WP1ZZZ9PZ8LA53201
13.01.2023, 12:50   #2
Сообщение от CTAC Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA53201
Cayenne S (9PAAH1)
Нужно было опросить блок управления двигателя на наличие неисправностей и в режиме фактических измеряемых величин посмотреть как себя ведет датчик температуры системы охлаждения двигателя.
По описанию похоже на дефект датчика температуры двигателя
99760642000 Датчик температуры
Название: Датчик температуры.jpg
14.01.2023, 13:18   #3
CTAC
Подключал свою диагностику, проверял на ходу , показания температуры изменяются быстрее чем на щитке приборов , стрелка так быстро двигаться не успевает, и судя по работе отопителя датчик не врёт, прогреваться салон начинает нормально только после выхода на рабочую температуру.
На машине 2004г 3,2 у меня такого не было, и прогревался быстро.
Добавлено через 10 минут
Я конечно закажу новый датчик, но насколько я понимаю, блок управления должен видеть некорректную работу датчика или его отказ, и при неработающем датчике должны включатся вентиляторы охлаждения в аварийный режим.
15.01.2023, 19:03   #4
Бывают так называемые неустойчивые неисправности, вот их блок управления двигателя не может распознать как неисправный
16.01.2023, 12:41   #5
CTAC
Датчик заказал, придёт поменяю, отпишусь по результату.
04.03.2023, 16:31   #6
CTAC
День добрый. Со своей проблемой я разобрался. Причина была совсем в другом.
При установке двигателя после гильзовки перепутали местами шланги печки, по тёплой погоде этого не заметно, после правильной установки шлангов печки машина стала прогреваться быстро и равномерно, скачков температуры больше нет, всё пришло в норму. Датчик температуры не менял (теперь есть запасной и б/у рабочий термостат).
датчик, должный, новый, скакать, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Скачет температура 958 Cayenne Platinum Edition (92AA11) Mori Вопросы специалистам 31 12.10.2023 10:48
[92A] Скачет давление турбонаддува 3.6 битурбо Cayenne GTS (92AAS1), 2016 Art72 Двигатель 12 01.12.2021 18:40
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
