970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка C120A1 Panamera 4 (970410)
05.01.2023, 15:54   #1
begooddie
Всем привет. Ошибок на приборной панели нет. При попытке включить спорт режим пишет «недоступно», при попытке выключения «ESP» (у Порше вроде бы по другу называется) пишет «неисправность полноприводной системы».
Машина из полноприводной соответственно стала заднеприводной. Ошибки по диагностике: C120A1 “Неисправность в блоке управления межосевого дифференциала», 002085 «Спортивный режим, неисправность блокировки межосевого дифференциала», 00208A “Неисправность спортивного режима»
Подскажите куда лезть? Машина вела себя отлично, никаких пинков, стуков щелчков не было. Произошло это после поездки в 400 км. И где искать этот блок управления блокировки межосевого дифференциала?
VIN: WPOZZZ97ZBL001717
05.01.2023, 18:26   #2
Сообщение от begooddie Посмотреть сообщение
Всем привет.
WPOZZZ97ZBL001717
Panamera 4 (970410)
https://forum.cayservice.ru/showthre...847#post156847
https://forum.cayservice.ru/showthre...848#post156848
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14426
https://forum.cayservice.ru/showthre...853#post156853
25.01.2023, 02:07   #3
begooddie
Доброй ночи. В заднем левом крыле этого блока нет. Скажите, где он ещё может быть расположен?
25.01.2023, 22:49   #4
Доброй ночи.
А задний редуктор с блокировкой на машине установлен?
Сервопривод есть на нем?
С завода блокировка заднего редуктора отсутствует
Проверяйте кодировки автомобиля
Название: Задний редуктор.jpg
20.05.2023, 09:22   #5
крайслер
Здравствуйте, подскажите пожалуста как в итоге решили проблему, у меня панамера ГТС 14 год, высвечивается ошибка ptm и АКПП падает в аварийный режим, почитал лаунчем пишет точно такие же коды
30.06.2023, 19:52   #6
Molistat
Всем доброго времени. Ув. форумчане, не пинайте сильно пожалуйста за некропостерство... Создавать новую тему не буду, т.к. по тэгам проще поиск потом делать в одной теме. А тема схожая.
Поступил автомобиль Porsche Panamera 970440 WP0ZZZ97ZDL071470
На панели надпись сбой TPM сбой PSM.
В блоке PSM ошибки 002085 00208A C12080 C120A1
По словам хозяина (он недавно приобрел) все было хорошо и пару раз загоралось, но потом исчезало после перезапуска. В данный момент висит постоянно!
На заднем редукторе моторчик блокировки я не обнаружил... Куда копать дальше - не знаю. Пивисом менял комплектацию без блокировок дифференциала (1Y0 вроде) и убирал там же надпись дифференциал (то ли 299, толи 219. Не помню точно) Можете подсказать, хоть куда примерно копнуть?
30.06.2023, 22:49   #7
Сообщение от Molistat Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZDL071470
Panamera GTS (970440)
002085
https://forum.cayservice.ru/showthre...B0%D0%BB%D0%B0
00208A
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%BC%D0%B0
C12080
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D1%8F
C120A1
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BD%D1%86.
С завода отсутствует эта опция
Как изначально был закодирован автомобиль когда приехал?
01.07.2023, 09:23   #8
Molistat
Доброго дня. Когда приехал было в комплектации 219 дифференциал и полный привод триста какая-то, остальное даже не отмечено... сейчас в гараж еду.
Вообще закралась мысль о том, что по сути после стирания и передергивания зажигания ошибок нет, только после запуска. Сейчас полный список ошибок скину попозже. В моторном висит ошибка по несоответствию распредвала. P0344! И ошибки сообщения кан от psm проверить память неисправностей.
01.07.2023, 12:32   #9
Molistat
И так. Полностью проверил комплектацию авто и кодировки. Все закодировал согласно чек листу.
Осталось
CEG Расширенный пакет освещения салона (светодиод)
CPE Ключница
P23 PCM, включая расширенный навигационный модуль
P80 Передние сидения с 14-позиционной регулировкой, с пакетом памяти
Но я не нашел, куда их воткнуть... (пересмотрел весь список много раз)
При автоматическом кодировании ругалось на камеру заднего вида, что-то и нажимал F11 кодирование продолжалось!
Далее заходим удаляем все коды неисправностей и осталось.
PDK (коробка): U0418 (неактивная) Проверить память неисправностей блока управления PSM (нет признака неисправности)
Кондиционер: 008100 (активная) Датчик темп. сиденья спереди слева (обрыв/замыкание)
Электр. передней части кузова: 880909 880B09 (активные) Ручки дверей (сокращаю, т.к. много букв писать)
Электр. задней части кузова 81040E (активная) Дат. полож. двиг. спойлер Plus (спойлер заклинивший по ходу. Позже разберу посмотрю, что там)
C11007 (активная) Калибровка (тут не совсем понимаю, что это, но думаю ругается на калибровку спойлера)
Далее передерну зажигание и выложу снова ошибки, а потом, после запуска двигателя.
Передернул зажигание - ошибки те же.
Запуск двигателя - на панели сбой PTM, сбой PSM, Старт-стоп отключен! Заглушил читаю...
Ошибки:
Кан гетвей: C12097 (неактивная) Проверить память неисправностей кондея
Двигатель DME V8: P0344 (активная) Датчик распредвала, впуск, ряд1 (значение выше нормы) (тут я уже проверил ДПРВ рабочий, надо осциллограф цеплять, но до датчика колена не добрался пока не знаю как.)
P1583 (неактивная) Спортивного режима нет в распоряжении
Коробка PDK: U0418 (неактивная) Проверить память неисправностей блока управления PSM (нет признака неисправности)
U0456 (неактивная) Проверить память управления кондея. Данную неисправность можно проигнорировать...
PSM: 002085 00208A C12080 C120A1 (все не активные)
далее по передней части кузова добавилась ошибка фонаря пространства ног и те, что выше по ручкам.
Задняя часть кузова: 81040E C11007
C12097 (не активная) Проверить память кондея
800808 (не активная) Недостоверный сигнал выключателя стоп-сигналов (вот тут не пойму, вроде проверял в PSM датчик видится и отрабатывает правильно)
Дверь водителя: 084B фонарь двери.
Добавлено через 51 минуту
По задней части кузова буду разбираться... Для начала полезу к датчику тормоза
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13018
И все же PSM как-то не адекватно ошибками кидается... Блин ((((
01.07.2023, 13:05   #10
Доброго дня.
Какие метки цепи ГРМ (отклонение распредвалов)?
cayservice, forum, https, showthread, блокировка, задний, метка, неисправность, нужный, ошибка, порядок, редуктор
[970] C120A1 Проверить пам.неисправн.БУ межосевого дифференц. Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 10.12.2022 19:13
[970] Ошибка C120A1 megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.10.2019 15:36
