92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж расширительного бачка ГУР PDCC
03.01.2023, 17:03   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже расширительного бачка
Если систему рулевого управления необходимо промыть (например, после замены компонентов), то соблюдать главу >>Промывка системы рулевого управления<<.
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
При этом необходимо самостоятельно изготовить шланг.
1 Снять переднюю облицовку (моторный отсек).
03.01.2023, 17:04   #2
Демонтаж расширительного бачка
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Избегать контакта с едкими жидкостями.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Уведомление
Пентозин
Размягчение и повреждение водяных шлангов
Тщательно избегать контакта водяных шлангов с пентозином.
Если водяные шланги вошли в соприкосновение с пентозином, то их следует незамедлительно очистить.
Если водяные шланги бил загрязнены пентозином в течение длительного времени, то их следует заменить.
Если монтаж бачка выполняется не сразу, то закрыть трубопроводы PDCC подходящими заглушками.
Соблюдать чистоту!
Место установки расширительного бачка PDCC
1 Расширительный бачок для PDCC
2 Расширительный бачок для гидроусилителя рулевого управления
Название: Место установки расширительного бачка PDCC.jpg
03.01.2023, 17:08   #3
1 Опорожнить расширительный бачок жидкости для гидравлической системы -2- с помощью подходящего откачивающего приспособления. Допускается использовать только такое откачивающее приспособление, которое использовалось исключительно для пентозина и не использовалось для других жидкостей.
2 Отсоединить шланги от бачка.
Открыть и отодвинуть назад зажимные хомуты -3- подходящими клещами.
Подложить подходящую впитывающую ветошь, если возможно, использовать сборный поддон.
Отсоединить шланги -3 и 4-.
Название: Шланги расширительного бачка.jpg
03.01.2023, 17:11   #4
3 Отвернуть крепежную гайку -4- и вынуть бачок -1- вверх.
Название: Всасывающий шланг  и обратный трубопровод.jpg
03.01.2023, 17:21   #5
Монтаж расширительного бачка
1 Вставить фиксирующий выступ -2- расширительного бачка -1- сзади в направляющую -3-.
Название: Установка бачка.jpg
03.01.2023, 17:22   #6
2 Смонтировать крепежную гайку -4-.
3 Смонтировать шланги -2-.
Надеть шланги -2- на разъемы на бачке -1-. Соблюдать отметки на расширительном бачке и шланге!
Расположить и закрепить зажимные хомуты -3- на шлангах.
В результате переполнения системы может произойти перелив пентозина на шланги ОЖ и другие компоненты. Перед проверкой уровня жидкости запустить двигатель прим. на 20 секунд. Проверить уровень жидкости.
4 Наполнить расширительный бачок пентозином.
Название: Шланги расширительного бачка....jpg
03.01.2023, 17:23   #7
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже расширительного бачка
1 Проверить уровень жидкости. https://forum.cayservice.ru/showthre...786#post156786
2 Установить переднюю облицовку (моторный отсек).
24.11.2023, 09:13   #8
Varrim
Владимир, добрый день,
Мне говорят на нашем сервисе, что при замене бочка PDCC необходимо будет после запускать через пивис прокачку системы, нужна ли на самом деле данная процедура или нет?
Заранее благодарю
24.11.2023, 15:38   #9
Сообщение от Varrim Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Процедура прокачки и системный тест самой PDCC
pdcc, бачок, водяной, демонтаж, дополнительный, монтаж, предварительный, работа, расширительный, рулевой, система, управление
[92A] Негерметичность крышки бачка стеклоомывателя: замена крышки бачка Владимир Маркин Электрооборудование 1 13.07.2024 22:45
[9PA] Демонтаж и монтаж бачка стеклоомывателя 955 Владимир Маркин Электрооборудование 7 21.02.2021 18:05
[95B] Демонтаж и монтаж бачка стеклоомывателя Владимир Маркин Электрооборудование 12 26.03.2018 02:18
[9PA] Демонтаж и монтаж расширительного бачка ОЖ Владимир Маркин Двигатель 7 13.09.2016 20:45
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
