92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает левый ДХО при включении зажигания Cayenne Diesel (92AAP1)
22.12.2022, 20:17   #1
pollki
Странное поведение левого ДХО - при открытии машины работает нормально - диоды горят в полную яркость. Стоит включить зажигание или просто перевести переключатель света в любое положение - перестает гореть и выскакивает ошибка "Проверьте стояночные огни с левой стороны". Поворотник при этом работает нормально во всех режимах.
По лаунчу ошибок нет. Сам ДХО чуть запотевший.
VIN WP1ZZZ92ZBLA25662, ДХО, бампер и фары стандартные, оригинал, без какого-либо тюнинга.
P.S. Сначала то горел то не горел прям на ходу, потом начинал светить при нажатии пальцами на ДХО, сейчас даже нажатие пальцев не помогает.
Правый работает штатно.
23.12.2022, 11:15   #2
Сообщение от pollki Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA25662
Если с проводкой и соединением нет замечаний просто заменить сам плафон
23.12.2022, 14:40   #3
pollki
Для его снятия надо бампер скидывать, или можно подлезть через фару/решетку?
23.12.2022, 22:32   #4
Да
Нет
https://forum.cayservice.ru/showthre...600#post156600
24.12.2022, 23:21   #5
DashaP
Позавчера тоже перестал светить правый дхо( тот который и поворот) снял фару, открутил переднюю часть подкрылка, и с матом но снял этот дхо без снятия бампера( лень снова зазоры выставлять) Сам ДХО отдал мастеру сказал можно перепаять диоды.Машина кайен 958 рест.
25.12.2022, 17:13   #6
Сообщение от DashaP Посмотреть сообщение
Тут немного по другому https://forum.cayservice.ru/showthre...1%80%D1%8B+958
09.01.2023, 21:08   #7
pollki
Итак, разобрал. Да, на доресте без снятия бампера никак, единственное - можно не скидывать целиком, а сдвинуть его - открутить все в подкрылке с нужной стороны, убрать весь крепеж с нужной стороны под фарой и по центру, вытащить защелки, что под фарами, снять фару с нужной стороны. Тогда получится "подснять" на расстояние, достаточное для того, чтобы подлезть к ДХОшке. В моем случае оказалась трещина на корпусе сзади (видимо сломали в сервисе, когда снимали бампер для замены радиатора АКПП). В итоге в корпус попадала влага, и разъём на входе в контроллер просто сгорел в прямом смысле (см. приложенные фото).
Получается, что на Кае нет предохранителя на ДХОшки?
Есть конечно еще вариант, что поплавилось из-за плохого контакта (он вызывает повышение температуры), но тогда получается вода не при чем, просто "старость и окислы"
09.01.2023, 21:12   #8
pollki
Да, диоды там без проблем перепаиваются, их всего 9 - 4 ходовых, 4 поворотника, 1 габаритный - светит в торец стеклянной трубки.
Основная сложность - аккуратно распаять корпус, там посадка стекла довольно глубокая в довольно узкую канавку корпуса.
09.01.2023, 23:15   #9
Верно. Идет напрямую с блока управления передней части кузова
включение, довольно, зажигание, левый, работать, снять
[9PA] Как убрать уведомление Monitoring off при включении зажигания. CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) Sergi Электрооборудование 1 21.09.2022 11:27
[92A] Сayenne 958. Задний левый внешний фонарь - не работает повторитель. Disin Электрооборудование 1 24.09.2020 20:09
[9PA] Вибрация при включении D или R Lejik Вопросы специалистам 3 14.04.2017 20:53
[9PA1] Вибрация в салоне при включении вентилятора Boesek13 Двигатель 6 13.02.2017 21:12
