9PA производство 2003>>2006 (L) Как убрать уведомление Monitoring off при включении зажигания. CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
21.09.2022, 11:22   #1
Sergi
Аватар для Sergi
Ситуация следующая. Porsche 955. Датчики шин давно вышли из строя и не работают. В меню отключил мониторинг давления шин и ошибки по датчикам нет. Но при включении зажигания выскакивает уведомление Monitoring off. Его можно как-то убрать? Есть возможность подключить Piwis. Надо понять через какое меню, куда заходить. Vin WP1ZZZ9PZ3LA43856.
21.09.2022, 11:27   #2
Нужно обесточить блок управления RDK и перекодировать комбинацию приборов. В блоке управления комбинации приборов присутствует блок управления Gateway, он поймет что нет блока управления RDK и не будет выводить сообщение
monitoring, блок, включение, зажигание, комбинация, прибор, убрать, уведомление, управление
[9PA1] Oil level monitoring failure meloman Двигатель 9 29.08.2023 22:39
[9PA] Oil level monitoring failure ASBorzakovsky Электрооборудование 7 29.08.2023 22:30
[9PA] Как убрать надпись на приборке? RomanBook Электрооборудование 21 08.06.2020 18:32
