9PA производство 2003>>2006 (L) Как убрать надпись на приборке?
11.03.2019, 02:27   #1
RomanBook
ПОдскажите почему у меня такая надпись, а вернее каким способом ее поменять. Мультимедия у меня вместо штатной BOSE установлен Android. надпись над головным меню на приборке - KENWOOD (который стоял до этого ) хочу от нее избавиться) под рукой, только VAG CAN PRO....
11.03.2019, 12:28   #2
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
Снова перезаписать (перекодировать) комбинацию приборов. Какой VIN?
11.03.2019, 17:02   #3
RomanBook
WP1AC29PX6LA92313
11.03.2019, 17:13   #4
Ну если видите своим прибором комбинацию приборов, зайдите в кодировки комбинации приборов, снова введите этого код и перезапишите.
11.03.2019, 17:17   #5
Как сделать через PIWIS....
Программирование комбинации приборов
В комбинации приборов также располагается блок управления Gateway (до 2004 модельного года включительно). При замене комбинации приборов считанные в меню "Комбинация приборов" значения должны быть записаны и в блок управления Gateway. См. описание последовательности действий.
При замене блока управления его необходимо запрограммировать и закодировать с помощью тестера Porsche. Тем самым блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед снятием блока управления необходимо (если возможно) с помощью тестера Porsche считать данные автомобиля.
Во время кодировки следует обеспечить надлежащее питание для тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >>.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >>.
5 С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >>.
6 С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >>.
7 На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
8 Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов Демонтаж комбинации приборов
9 Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
10 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
11 Следовать указаниям тестера.
12 Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
13 Меню Замена блока управления далее клавиша >>.
14 В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
15 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
16 Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
11.03.2019, 17:33   #6
RomanBook
У меня vag can pro 5.5.1 Приборку видит, вот только как им перепрограмировать чтобы убрать надпись(((
11.03.2019, 17:52   #7
Мы вообще работает только PIWIS-ом
Зайдите в комбинацию приборов и сделайте фото
11.03.2019, 22:10   #8
RomanBook
Вот фото блоков двс и приборки
ID:	20223   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2019, 22:14   #9
Домье
Аватар для Домье
в оригинале что написано?
Владимир , PIWIS ом, любую надпись можно написать?
11.03.2019, 22:29   #10
То что передает магнитола в данный момент работы
Да нет конечно. Просто тут комбинация приборов запомнила последние данные с магнитолы.
данный, комбинация, магнитола, надпись, написать, прибор, приборка, работать, убрать, управление, шина, щиток
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
[9PA] Слетает время на приборке Demon68 Электрооборудование 9 02.02.2017 21:04
[9PA1] Надпись PORSCHE от new Cayenne Modern-car Внешний вид 58 04.08.2015 16:29
