970 производство 2010>>2016 (L) C12004 Связь блока управления коробки передач
30.11.2022, 21:39   #1
Шина данных CAN, таймаут связи с системой управления КПП
ИНФОРМАЦИЯ
На варианте автомобиля Panamera S Hybrid модельного года 2013 в случае поиска блоков управления или во время создания FAP возможен временный обрыв связи между комбинацией приборов и Tiptronic, так как один и/или оба блока управления находятся в режиме диагностики. В этом случае этот зарегистрированный код неисправности можно игнорировать и удалить.
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи по CAN между передающим и принимающим блоком управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии ожидаемого сообщения.
Зажигание включено
Передающий блок управления Tiptronic закодирован в автомобиле как установленный.
Принимающий блок управления комбинации приборов активен.
Код неисправности регистрируется в принимающем блоке управления, если отсутствуют ожидаемые сообщения от передающего блока управления.
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются комбинацией приборов. Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Проверки и возможные причины
Таймаут CAN КПП
37300 - Блок управления электроники КПП - Неактуальный блок данных
90250 - Комб. приборов - 4095
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
90250 - Комб. приборов - неисправность
Проверка проводки
блок, коробка, неисправность, передача, связь, управление
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.09.2024 23:58
[991-1] Замена блока управления коробки передач PDK Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 15.09.2020 23:14
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
