970 производство 2010>>2016 (L) Некорректный уровень после замены беезонасоса
18.11.2022, 15:02   #1
gevaki8288
После замены беезонасоса показывает некорректный уровень, при полном баке - 2/4 шкалы деления на панели. Нужно ли проводить какую либо электронную адаптацию датчика уровня?
Добавлено через 3 минуты
После замены беезонасоса работа мотора стала стабильной, запуск двигателя быстрый и громкий звук, никаких провалов и дёрганий при ускорении, звук выхлопа с отстрелами стал полноценным. У кого похожие симптомы и пробег выше 100к - смело меняйте топливный насос и фильтр.
18.11.2022, 17:33   #2
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Не забывайте указывать VIN
18.11.2022, 18:45   #3
gevaki8288
В лс написал
18.11.2022, 21:52   #4
Калибровка датчика запаса топлива
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Осторожно
Едкие жидкости
Ожоги и раздражения
Избегать контакта с едкой жидкостью.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Калибровка датчика запаса топлива необходима после замены топливного бака, датчика запаса топлива или приборной панели. Калибровку датчика (после замены приборной панели) следует производить только в том случае, если не удалось выполнить функцию Считать значения.
Калибровка датчика запаса топлива не требуется в случае отключения АКБ или отсоединения штекерного соединения от приборной панели или датчика. Параметры сохраняются в памяти приборной панели.
Запас хода менее 15 километров на индикатор приборной панели не выводится.
1 Откачать топливо из бака.
2 Немного подождать (прибл. 1 минуту) для стабилизации датчика топлива по уровню.
3 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и запустить его.
4 Включить зажигание, затем нажать клавишу >>.
5 Выбрать тип автомобиля.
6 Выбрать блок управления Приборная панель, затем нажать клавишу >>.
7 Выбрать меню Техобслуживание, ремонт, затем нажать клавишу >>.
8 Выбрать меню Калибровка топливного бака и запустить с помощью клавиши F8.
9 На дисплее тестера появляется указание Калибровка топливного бака успешно выполнена.
10 Завершить клавишей F12.
11 Заполнить топливный бак автомобиля и проверить положение стрелки индикатора в комбинации приборов. Подождать несколько минут. Стрелка индикатора указывает: Топливный бак полный.
12 Переключить клеммы.
12.1 Выключить зажигание.
12.2 Подождать 30 секунд.
12.3 Включить зажигание.
13 Перепроверить положение стрелки индикатора уровня топлива в приборной панели. Стрелка индикатора указывает: Топливный бак полный.
23.11.2022, 13:11   #5
gevaki8288
Проблема решилась калибровкой через piwis
беезонасос, замена, некорректный, после, уровень
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
