9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж стартера (V6 Turbo)
20.10.2022, 21:49   #1
Место установки
Название: Место установки.jpg
20.10.2022, 21:51   #2
Предварительные работы
1 Отключить АКБ.
2 Снять натяжитель ремня.
3 Выполнить демонтаж трехфазного генератора.
4 Снять теплозащитный экран -3-.
4.1 Выкрутите винты -1 и 2- и извлеките теплозащитный экран -3-.
Название: Теплозащитный экран кронштейна передней оси.jpg
20.10.2022, 21:53   #3
5 Снимите правый катализатор.
6 Демонтаж опоры двигателя (упорного подшипника).
7 Снять правую опору двигателя.
8 Демонтировать кронштейн опоры двигателя справа -1-.
8.1 Выкрутить винты -2-.
8.2 Снять кронштейн опоры двигателя справа -1-.
Название: Кронштейн опоры двигателя справа (на рисунке V8).jpg
20.10.2022, 21:55   #4
Демонтаж стартера
Осторожно
Падающие предметы или грузы
Опасность защемления
Предотвратить падение компонентов.
Внимание
Горячие компоненты
Ожоги
Дать остыть горячим компонентам.
1 Снять жгут проводов стартера -1- с держателя.
1.1 Разрезать кабельный хомут -2-.
Название: Жгут проводов стартера.jpg
20.10.2022, 21:59   #5
2 Отсоединить стартер от жгута проводов двигателя.
2.1 Расположить стартер так, чтобы получить доступ к электрическому штекерному соединению -1- и гайке -2-.
2.2 Зафиксировать стартер от падения.
2.3 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -1-.
2.4 Открутить гайку -2- и снять провод B+ -3- со стартера.
Название: Электрические провода стартера.jpg
20.10.2022, 22:00   #6
3 Снять стартер -1-.
3.1 Выкрутить винты -2- и -3-.
3.2 Снять стартер -1-.
4 Снять закрывающую деталь камеры преобразователя -1-.
Название: Закрывающая деталь камеры преобразователя.jpg
22.08.2023, 15:08   #7
Максим175
Здравствуйте! А на турбо в таком кузове стартер снимается аналогично?
22.08.2023, 17:28   #8
Сообщение от Максим175 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Примерно также
turbo, горячее, двигатель, демонтаж, компонент, монтаж, опор, правый, снять, стартер
[9YA] Демонтаж и монтаж стартера Cayenne V6 3.0l Mono-Turbo (9YAAA1) megalarm Двигатель 5 20.10.2022 22:49
[92A] Демонтаж и монтаж вакуумного насоса V8/Turbo/GTS 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 10.08.2022 21:10
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера Cayenne Diesel (9PAAP1), 2010 Владимир Маркин Система питания 10 02.06.2021 23:00
[970] Демонтаж и монтаж опоры двигателя (Turbo) Владимир Маркин Двигатель 2 19.12.2018 22:04
