970 производство 2010>>2016 (L) Проседает пневма Panamera
15.09.2022, 01:36   #1
Sergeysoute
Добрый день, имеется авто Panamera GTS 2015 проблема следующая. После стоянки 2-3 суток падает морда правый перед на -45мм, левый -32мм за 2 суток. Показания отклонений от 0 из Piwis. Заказал трубку аналогичную родной на пневмобаллон, через пивис опустошил передний правый баллон и накачал его родным компрессором через пивис но через переходник который смастерил сам, далее я просто отключил пневмобаллон от системы наполненный через ниппель который сделал сам , и машина стоит на месте, не спускает. Есть ли у них болячка? У меня осталось два варианта либо блок клапанов пропускает либо магистраль. Как можно проверить блок клапанов?
15.09.2022, 10:57   #2
Сообщение от Sergeysoute Посмотреть сообщение
Нужно искать, поможет холодно время суток и внимательный визуальный осмотр всей системы с мыльным раствором
14.11.2022, 22:57   #3
gevaki8288
Какой пробег? У меня на 2015 gts спускал баллон по верхнему клапану, после замены баллона, через месяц вышел второй баллон там же. На gts низкий клиренс и все неровности отдают удары на верхнее крепление.
Установил усиленные восстановленные оригиналы за 20 тыс., посмотрим как переживут зиму и плохие дороги.
panamera, баллон, верхний, пневма, проседать
[9PA] Пневма не переключается VALERIY 86 Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 22:21
[9PA1] Пшыкает пневма 957 meloman Ходовая и подвеска 23 09.10.2020 22:24
[9PA1] Пневма 957 Japan1179 Ходовая и подвеска 4 05.10.2020 14:58
[9PA] Пневма в аварии Gur Ходовая и подвеска 1 30.08.2020 19:34
[970] Panamera села пневма (ошибка 000328) Tracker Ходовая и подвеска 16 27.07.2019 14:30
