970 производство 2010>>2016 (L) Panamera села пневма (ошибка 000328)
02.09.2017, 10:52   #1
Tracker
Ошибка 000328 - Compressor temperature, limit eceeded
Ай нид хелп?
02.09.2017, 11:12   #2
VIN или больше данных по машине.
02.09.2017, 11:39   #3
Tracker
Panamera VIN WP0ZZZ97ZAL083024
Села передняя подвеска, компрессор качает сек 10-15 но не поднимается!
По сканеру в системе 4 бар
На сколько я знаю вроде заправляется азотом и должно быть около 17 бар?
02.09.2017, 11:40   #4
Сообщение от Tracker Посмотреть сообщение
код неисправности 000 328 - “Объем воздуха в системе слишком мал”.
Проверить электрический предохранитель компрессора:
Блок реле и предохранителей в багажном отсеке
Держатель предохранителей “D” ⇒ Предохранитель “F1” (40 A)
При необходимости заменить неисправный предохранитель.
02.09.2017, 11:44   #5
Выполнить 'Тест системы':
Вызвать меню 'Исполнительные элементы, проверки'.
Выбрать пункт меню 'Перейти на уровень дорожного просвета автомобиля' и подтвердить с помощью клавиши F12 .
Выбрать из списка значение уровня дорожного просвета ⇒ “Низкий уровень” и запустить функцию с помощью клавиши F8 .
Устанавливается выбранный уровень дорожного просвета автомобиля.
Проверить, правильно ли происходит переход на выбранный уровень/правильно ли выполняется функция.
Выбрать из списка значение уровня дорожного просвета ⇒ “Высокий уровень” и запустить функцию с помощью клавиши F8 .
Выбрать из списка значение уровня дорожного просвета ⇒ “Нормальный уровень” и запустить функцию с помощью клавиши F8 .
02.09.2017, 11:46   #6
Выполнить 'Измерение объема воздуха в системе':
Вызвать меню ⇒ 'Исполнительные элементы, проверки' (⇒ далее по клавише F11 ).
Выбрать пункт меню ⇒ 'Переопределение объема воздуха в системе' и подтвердить с помощью клавиши F12 .
Запустить функцию 'Переопределение' с помощью клавиши F8 .
Дождаться завершения переопределения.
02.09.2017, 11:52   #7
Tracker
Есть фото блока предохранителей, те которые возле акб я проверил все рабочие.
02.09.2017, 16:13   #8
Tracker
Спасибо, вроде бы разобрался. С переднего левого баллона травит!
02.09.2017, 16:16   #9
Частая проблема. Рекомендую менять парами, ресурс примерно одинаковый
Название: Упругий элемент пневмо.png
ID:	15032   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пневматическая подвеска с PASM.jpg
ID:	15033   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пневматическая подвеска обзор.jpg
11.05.2019, 01:35   #10
Porschman
Здравствуйте.
то есть если в системе воздуха не достаточно, то с атмосферы воздух система вообще не возьмет и авто не поднимется на нужный уровень?
азот, балон, воздух, заправить, клавиш, пневмоподвеска, система
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[92A] 958 пневма неработает EuroZ06 Ходовая и подвеска 1 12.01.2017 11:42
[9PA] Пневма стала жёсткой eohan Ходовая и подвеска 11 12.02.2016 23:54
[9PA] Пневма села при низкой температуре ripplus Ходовая и подвеска 12 25.01.2016 19:20
