9PA производство 2003>>2006 (L) Пневма не переключается
24.12.2017, 12:12   #1
VALERIY 86
Здравствуйте. Проблема такая - пневма не переключается ввер-вниз, находится постоянно в среднем положении. А сейчас ее задрало вверх так как поднимали машину на подъемнике, а возможности отключить ее небыло, рычажок на панели не реагирует никак и не подсвечивается вообще. На панели приборов горит ошибка по пневме. И еще может это как то связано - акпп уходит в аварийный режим и блокировки (рычажок рядом с пневмой) тоже никак не реагирует и не подсвечивается. В чем может быть причина?
24.12.2017, 21:49   #2
VALERIY 86
Да, машина Кайен турбо 955, 2003г
25.12.2017, 10:25   #3
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какие ошибки в блоке управления пневмоподвески?
Можно было отключить разъем с блока управления пневмоподвески на период работ
Диагностику делали?
В блоке управления АКПП какие фиксируются ошибки?
25.12.2017, 11:42   #4
VALERIY 86
Ошибки были, но их подтерли. Сегодня уточню
13.02.2018, 06:26   #5
andkiller
такая же история с 958 13 года дизель что может бывть капот снят и бампер
13.02.2018, 08:31   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
По пневме я бы сделал так. Приклинили клапана какие-то.
Провести диагностику системы в Piwis 2. Посмотреть при тестах какая сторона на какой оси не опускается. Принудительно на этой оси спустить воздух. И дальше:
Выдернуть предохранитель 15 с правого блока, поставить домкрат под зад. левое колесо приподнять не отрывая колеса. Стравить воздух с магистрали от блока клапанов до стойки. Убедиться что опускания стойки произошло частично, выкрутмть клапан остаточного давления (стойка спустит воздух, акуратно давление от 3 до 6 атмосфер будет), вкрутить трубку напрямую в стойку. Вставить предохранитель 15, включить зажигание, закрыть двери, произойдёт коректировка высоты. Вытащить домкрат. Произвести тесты в Piwis2, убедиться что эта стойка теперь опускает и поднимает, если да то ставим новый клапан, если нет то это блок клапанов. Такую процедуру провести и по остальным стойкам если необходимо
У меня заклинило сразу 2 клапана на задней оси.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8849
13.02.2018, 10:23   #7
Сообщение от andkiller Посмотреть сообщение
Эта тема посвящена автомобилям 9PA (955). Просьба учитывать этот момент при размещении своего вопроса!
21.03.2023, 01:53   #8
ASbara
[QUOTE=VALERIY 86;115879]Здравствуйте. Проблема такая - пневма не переключается ввер-вниз, находится постоянно в среднем положении. А сейчас ее задрало вверх так как поднимали машину на подъемнике, а возможности отключить ее небыло, рычажок на панели не реагирует никак и не подсвечивается вообще. На панели приборов горит ошибка по пневме. И еще может это как то связано - акпп уходит в аварийный режим и блокировки (рычажок рядом с пневмой) тоже никак не реагирует и не подсвечивается. В чем может быть причина?[/QUOTE
Случилось подобное. Все скрутки проверил. Коробка отозвалась, защелкали какие то релюхи, но после заглушил и сново теже яйца. Как решили свою проблему?
21.03.2023, 22:21   #9
Сообщение от ASbara Посмотреть сообщение
Так опросить нужно системы и коды неисправностей переписать
блок, клапан, ошибка, переключаться, пневма, пневмоподвеска, стойка, управление
Ошибка 00027D пневма 8242345 Ходовая и подвеска 4 16.05.2023 22:36
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
[92A] 958 пневма неработает EuroZ06 Ходовая и подвеска 1 12.01.2017 11:42
[9PA] С утра на не прогретой машине долго переключается с 1 скорости. pinguindv Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 21.04.2016 09:49
Не переключается рычаг АКПП из положения "P" Vik273 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.01.2015 10:57
