9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится на горячую. CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
01.08.2022, 13:56   #1
lenc
Здравствуйте. Проблема в запуске двигателя на горячую. Когда остынет заводится хорошо и едет нормально, если заглушить то стартер крутит и пытается завестись, но безрезультатно пока не остынет через несколько часов. Vin: WP1AB29P44LA69397. Да, кстати, датчик положения коленчатого вала заменил ощутимо улучшилась динамика, но проблема с заводкой осталась. При резком разгоне (после замены датчика) стало пахнуть бензином, при спокойной езде запах пропадает.
01.08.2022, 18:51   #2
makima
у меня так было когда клапан вентиляции бака сдох, смотри по нему ошибки/краткие тесты
01.08.2022, 20:06   #3
lenc
Спасибо, попробую заменить. Напишу ,что получилось.
Оказывается его меняли по причине плавания оборотов, обороты после замены выровнялись зато стал не заводится теперь постоянно на горячую, раньше не заводился редко в основном в жаркое время года.
04.08.2022, 21:42   #4
lenc
Здравствуйте, специалисты.
04.08.2022, 21:54   #5
Сообщение от lenc Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Блок управления двигателя опрашивали?
Давление топлива каждого насоса в отдельности замеряли?
27.08.2022, 21:45   #6
lenc
Заменили насосы со всеми комплектующими, проблема устранена. Всем спасибо.
горячий, заводиться
[9PA1] Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1) Hazer Двигатель 71 10.08.2022 17:26
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
