9YA производство 2018>>2024 (D) Индикация среднего расхода сбрасывается самостоятельно: перепрограммирование блока управления приборной панели
31.07.2022, 17:03   #1
Модельный год От 2020 До 2021
Модельный ряд:
Taycan (Y1A)
Касается:
Блок управления комбинации приборов
Причина:
Клиент жалуется, что индикация среднего расхода сбрасывается на 0,0 миль/кВт·ч после прохождения расстояния в 74,1 мили.
Причиной могут быть ошибки в программном обеспечении комбинации приборов.
Мероприятие:
В случае рекламации клиента необходимо с помощью соответствующего кода программирования перепрограммировать блок управления комбинации приборов.
Общая продолжительность программирования блоков управления составляет прим. 15 минут.
Необходимые инструменты
Taycan серийно оснащается литиевой стартерной АКБ, заряжать которую разрешается только с помощью подходящих зарядных устройств АКБ.
Инструменты:
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 A и характеристикой зарядки, регулируемой по току и напряжению, для литиевых стартерных АКБ, например VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 40.200.010 (или новее)
31.07.2022, 17:06   #2
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Условием для описанного здесь программирования блока управления является наличие следующей выходной версии ПО блока управления комбинации приборов: 0595.
Для исходного ПО может потребоваться выполнение незавершенных акций программирования.
Необходимая версия проверочного ПО тестера PIWIS:
Способ программирования блоков управления
Выберите программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования:
B4L6T
Процесс программирования
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления комбинации приборов перепрограммируется, а затем автоматически перекодируется.
Не прерывайте процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
15 минут
Версия ПО для блока управления комбинации приборов, запрограммированная в рамках данного программирования:
Версия ПО запрограммированного набора данных относятся к указанной версии проверочного ПО тестера PIWIS. Необходимо учесть, что при установке новой версии ПО могут быть изменения.
0598
После выполненного программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления комбинации приборов с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Порядок действий при появлении сообщений о неисправностях во время процесса программирования.
Порядок действий при отмене программирования блоков управления
Повторите программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
Выполнить ввод в эксплуатацию защиты компонентов.
блок, индикация, панель, перепрограммирование, приборный, программирование, расход, самостоятельно, сбрасываться, средний, управление
[92A] Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.01.2024 18:01
[9YA] Индикация неисправностей на панели управления Влад 2 Электрооборудование 1 03.07.2022 22:10
[9J1 - Taycan (Y1A)] Красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом» на приборной панели: перекалибровать электродвигатель Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.10.2021 17:58
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
