970 производство 2010>>2016 (L) 004000 Ошибка напряжения клапанов
29.07.2022, 16:38   #1
Неисправность блока клапанов
ИНФОРМАЦИЯ
После работ с гидравлическим узлом проверку правильности его установки можно выполнить с помощью следующей программы:
«Проверка перепутывания гидравлики»
PSM/Обслуживание и ремонт/Проверка неправильного подключения гидравлической системы
Зажигание вкл.
Неисправность может быть записана из-за ошибки в блоке клапанов гидравлического блока
Система контроля курсовой устойчивости Porsche (PSM) отключается
29.07.2022, 16:39   #2
Блок управления PSM и гидравлический блок
Блок управления PSM образует один агрегат с гидравлическим блоком. Оба компонента всегда устанавливаются или снимаются вместе. Блок, состоящий из этих двух компонентов, расположен под боковым кожухом двигателя (впереди справа или впереди слева в зависимости от модели). При замене гидравлического блока необходимо закодировать и откалибровать блок управления. При работе с гидравлическим блоком всегда следуйте указаниям руководства по ремонту.
Пример места установки показан на иллюстрации ниже.
1 Блок управления PSM и гидравлический блок
Название: Место установки блока управления PSM.jpg
29.07.2022, 22:40   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Гидравлический блок, блок клапанов неисправен
45300 - Гидравлический блок - неисправность (Клапанный блок неисправен)
45300 - Гидравлический блок - электрическая неисправность
блок, гидравлический, клапан, напряжение, неисправность, неисправный, ошибка, проверка, электрический
[95B] P0685 Задержка пуска из-за пониженного напряжения (000685) Владимир Маркин Двигатель 1 18.06.2022 17:17
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 10:02
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
Отключение напряжения при сервисных работах на гибридных автомобилях Владимир Маркин Система питания 0 03.11.2014 21:38
