9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P1525 и P0021
30.05.2022, 19:32   #1
skillzm
Добрый день . Требуется совет , помощь. По решению проблемы ошибок по мотору. В городе нет ни пивиса, ни нормальных спецов ,кто бы мог решить мою проблему, по этому приходится разбираться самому.
На деле имею две ошибки:
16405- Ряд цил.2 сдвиг фаз газораспред.в позднюю сторону
P0021-008- задан. знач. не достигнуто - непостоянно
и
17933-Ряд 1 регулировка фаз газораспределения =>- n205
P1525 - 004 - неисправность в эл. цепи - Непостоянно
Диагностику делал Васей.
Обороты вроде не плавают, но есть какая то вибрация и неровность работы двигателя.
Cayenne s 4.5 2004г.
Подскажите , куда лезть, что смотреть , в первую очередь. Спасибо заранее.
30.05.2022, 21:44   #2
Сообщение от skillzm Посмотреть сообщение
Пишите VIN
P0021 Регулировка впускного р-вала ряда 2 (000021)
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0021
Тип файла: pdf p1525.pdf (21.6 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: pdf p0021.pdf (32.2 Кб, 143 просмотров)
30.05.2022, 22:13   #3
skillzm
WP1AB29P94LA69377
Добавлено через 4 минуты
А вторая ошибка, это как следствие? Хотя она вроде по электрической части
31.05.2022, 00:53   #4
skillzm
Владимир со всем уважением. Можете объяснить более подробно, так сказать на нашем языке) что и как делать пошагово по каждой ошибке. Примного буду благодарен. Извините за бестактность.
31.05.2022, 21:32   #5
Какие метки цепи ГРМ?
Какое сопротивление 2-х клапанов управления фазовращателями?
ошибка
[9PA] P0021. Падают обороты при остановке. Mikola90 Двигатель 39 10.04.2022 15:44
[970] P0021 Регулирование впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 11.08.2019 21:40
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
